C4 Cabrio Verdeck vorn einstellen, möglich ??
Moin Moin, habe bei meinem 86 C4 Cabrio eine neue Scheibe montiert, seit dem passt das Verdeck auf der rechten seite nicht mehr.Links liegt es plan auf und ab mitte der Scheibe ist ein Spalt zwischen Scheibe und Verdeckt.Und es läuft leicht das Wasser rein.Kann man das Verdeck einstellen das es weiter runter Richtung Scheibe kommt???????Das einzige was mir einfällt ist die Dichtung ( die glatt auf dem Scheibenrahmen sitzt) mit Silikon zu unterspritzen um sie etwas höher zu bekommen, ist aber nicht so schön.Bin für jeden Tip dankbar. Torsten
Kopfschütteln ,wenn die Scheibe vor dem Einbau gepasst hat dann muss es auch mit der neuen Scheibe passen-Andreas
Hallo, die Scheibe passt auch wie vorher, nur ich habe nartürlich eine neue Dichtung genommen, die sitz optisch gut auf dem Scheibenrahmen,links wie rechts, nur auf der rechten Seite kommt wohl das Dach nicht weit genug runter.
mit einen zweiten Mann schliessen und paar Tage zu lassen,dann müsste es besser gehen.Einer muss sich aufs Dach stützen und einer schliesst.Andreas grüsst animierte C4
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 3 765 18.02.2025, 20:04
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 693 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  Verlorener Chip-Schlüssel, C4 Cabrio, 1989 Mike Habel 5 1.345 29.06.2024, 16:22
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwekilon 23 4.377 02.08.2023, 14:47
wink C4 cabrio 1988 Zylinderkopf uwekilon 3 1.747 08.07.2023, 12:56
