Wie bekomme ich den Motor raus?
noch eins....
so und jetzt erstmal das letzte
Dein Lifter ? Inclusieve etwas von der Nocke ?
Ich würde auch mal deinen Oelfilter aufschneiden. Da ist bestimmt auch einiges an Feinmetall drin.
Tja, da hilft nur...Nocke raus, neue Noce, neue Lifter, neue Ölpumpe, Motor spülen...und hoffen, dass Du alles erwischt hast...wieder zusammenbauen, einstellen,...und dann nach wenigen Kilometern einen erneuten Ölwechsel.
Ok, dann werde ich mal versuchen die Nockenwelle auszubauen.
Wie bekomme ich denn dann raus, was ich da genau für einen Motor habe und was ich für eine Nockenwelle brauche?
Und wo bestellt ihr immer eure Ersatzteile?
MFG Fabian
Was für einen Motor du drin hast, kannst du an den eingeklopften Nummern ersehen. Die sind auf einer flachen Stelle des Motorblocked vor dem rechten Zylinderkopf.
Die SUFFIX ended mit 3 Buchstaben, die die Motorvariante angeben.
Lies mal ab und berichte.
PS: die 2te Nummernkombi, die auch dort eingeschlagen ist, ist die VIN Nummer des Wagens bzw das Baudatum des Motors.
Hallo Fabian,
Zitat:Die SUFFIX ended mit 3 Buchstaben, die die Motorvariante angeben. Lies mal ab und berichte.
sollte Dein Motor noch original sein, wirst Du eine dieser Kombinationen ablesen:
CKX: 200hp /Automatik
CDJ: 200hp /Automatik/NOX-Control (Calif.)
CKZ: 255hp/Automatik
CRS: 255hp/Automatik/AIR
CPJ: 270hp/Automatik
CSR und nur C ist gem. meinem Chilton Manual für 1972-Automatik auch noch möglich.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, ich denke mal es sollte hier stehen oder?
MFG Fabian
An der Stelle steht aber nur noch das.
Wenn ich die kreisförmigen Fräsrillen auf der Fläche sehe, würde ich meinen, der Block wurde schon mal nachgeplant.
Deshalb sind die Nummer weg. Heulen
Gut putzen und mit Taschenlampe und Vergrösserungsglas nachschauen, ob nicht doch noch Überreste verblieben sind, da man ja noch einiges sehenn kann.
Die Nummern, die du da noch erkennst müsste die VIN sein. Die SUFFIX steht normalerweise rechts daneben, etwas nach vorne versetzt.
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 634 09.09.2025, 11:15
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.934 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.168 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.633 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.471 30.07.2025, 10:41
