Was ist denn das??
Smile
Hallo an alle!!! Yeeah!
Hab da mal wieder ne Frage zu etwas was ich bei meiner C3 entdeckt habe....
Und zwar verbergen sich hinter den Löchern, wo die Verankerungen des Targa-Dachs einrasten, kleine Schalter... (siehe Bild)...
Meine Frage nun: was machen diese Schalter bzw. zu was sind sie da???
Bin über jede Antwort froh!!! Danke schonmal!!!
Grüße aus dem sonnigen Sachsen Hallo
Stefan
[Bild: banner_1.jpg]
Und hier das zweite Bild....
das sind zwei Kontake die zur Diebstahlwarnanlage gehören und
und bei scharfer Anlage Alarm bei unbefugtem entfernen der Dächer schlagen.
Falls die Anlage bei dir überhaupt noch funktioniert Kopfschütteln
Das ist meist eher selten.
Lutz
Hallo Lutz!
Erstmal Danke für deine prompte Anwort und Hilfe. Jumping
Nun ergibt sich aber für mich schon wieder eine Frage:
Der Vorbesitzer meiner Vette hatte auch irgendwas von Alarmanlage erzählt, aber wo kann ich diese finden, und wie macht man sie scharf?? Hilfe!!
Bitte um Antwort...
Stefan
Also eins vorweg,
bei meiner 82er funktiniert die auch nicht. Wenn hier irgendjemand etwas zur Fehlersuche ( z.B am Anti-Theft-Modul ) und suche im Kabelbaum behiflich sein kann bin auch ich dankbar besoffen ( Stichwort Kabelplan des Diebstahlsystems )
Überwacht werden normalerweise die Türen ( mit den Öffnerkontakten ) und die Dächer,
bei mir zusätzlich (angeblich) die Motorhaube ( habe da aber nie einen Schalter finden können).
Scharfschaltung bei der 82er:
- Dächer drauf und verriegelt
- Zündung aus
- verschließen der Türen über den Lock Switch der Zentralverriegelung ( wenn man eine hat) , oder mit beiden manuellen Knöpfen der Türen.
- Türen schließen
---- nicht mit dem Türschlüssel die Türen verriegeln, damit wird die Anlage nur deaktiviert ( beim öffnen der verschlossenen Tür), kann nicht aktiviert werden.
- wartet man 15-30sek und versucht dann die Tür ohne Schlüssel von innen manuell zu entriegeln ( vorher Fenster unten lassen) müßte es kräftig hupen Zwinkern
- wie gesagt : entschärfen durch entriegeln mit dem Schlüssel oder Zündung an mit Schlüssel !
Na ob das klappt ?? Gilt zumindest für BJ.82
Lutz
Hallo Lutz!
Na dann werd ich gleich mal deine Anweisungen audführen, und testen ob es funktioniert...
übrigens: den Schalter für die Motorhaube habe ich bei meiner 81er auch drin... (siehe Bild)... Achso: Sorry wegen der schlechten Bildqualität, aber solche Schnappschüsse mache ich immer mit meinem PDA, das geht am schnellsten...
anweisungsausführende Grüße,
Stefan
Hallo! Yeeah!
Das die Alarmanlage wie erwartet NICHT geht, habe ich nun rausgefunden....
Nun noch eine andere Frage zu den "Kästchen" hinter dem Beifahrersitz (Siehe folgende Bilder)...
Kann mir jemand sagen, zu was genau die da sind, und was sie machen... achso, hinter dem Fahrersitz (vor der Batterie) ist auch noch so ein "Kasten", nur etwas größer... über Infos darüber würde ich mich freuen...
Danke schonmal für die Antworten! Jumping
forschende Grüße, Zwinkern
Stefan
und das zweite der drei Kästchen... ;-)
Das Kästchen mit dem silbernen Relais ist der Intervallschalter für die Scheibenwischer. Bei der ersten Stellung des Wischerschalters kannst Du die Intervallfolge durch drehen einstellen. Friedel
Vor der Batterie sitzt der Computer (ECM)! Electronic Control Module. Friedel
Friedel
P.S. Es wird Zeit, das Du dir ein Reparatur-Manual 1981 bei eBay.COM besorgst.
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 990 17.07.2025, 09:39
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 3.155 01.07.2025, 16:19
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.742 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 26.064 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.595 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
