Mal wieder eine 69er Teil-Restaurierung (Frame on)
Hallo Don,
bin mal wieder von deiner Akribie begeistert die sich durch deine gesamte Arbeit wie den Thread zieht Respekt und weiter so Dafür
Gruß Andreas
Hallo Don
Wie hast Du die Uhr wieder hinbekommen? Meine läuft auch nicht mehr.
Muss mir mal das Repair Kit von Ecklers bestellen, oder hast Du das sonst
irgendwie hin bekommen?
Wo hast Du den Spiegel bestellt?
Leider hab ich keinen Tip wegen dem Wiper Door. Wegen Kratzer hatte ich
keine Probleme, war aber eine Riesenfummelei...
Gruss!
Andi
Don, Gartuliere für die akriebische Arbeit.
Die Uhren brauchen oefters nur nen Tropfen Oel , um wieder zu funzen.
Leider muss man danach die Uhr einige Tage neu einstellen, da die nach der Oelung ein gutes Stück schneller tickt.
Einmal eingestellt und dann alle Paar Jahre nachgeoelt, sollte es aber funzen bleiben.
Ich habe das Gehaeuse meiner Uhr elektrisch von der Masse isoliert und ein eigenes Kabel zur Batterie gezogen, so dass die Uhr und nur die Uhr Strom behaelt, wenn ich die Batterie vom Wagen per Schalter abklemme.
Wenn ich die Uhr zum Winter parken will, wird einfach die in dieser Zusatzleitung verbaute Sicherung ausgebaut.
Man bekommt zwar auch Batterieschalter, die ein dünnes Bypasskabel besitzen, um eben Uhren, Radios usw am Strom zu belassen, aber dadaurch verhindert man dann wieder keine Entladung der Battreie, hat eben nur die Feuerversicherung gegen einen massiven Kurzschluss, den das dünne Bypasskabel nicht unterstützen würde.
Auch von mir ein dickes Lob Don, huldigen huldigen huldigen
Deine akribische Arbeit und Geduld bewundere ich sehr Respekt Respekt, gibt mir auch immer gute Richtung für meine Resto Dafür Respekt Dafür
Danke Don... Yeeah!
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
da einige Bezüglich der Uhr gefragt haben, hier ein wenig mehr Info...
Was ich so gehört habe, läuft nahezu keine C3 Uhr mehr. Scheint einfach ein sehr anfälliges Teil zu sein.
Ich würde ja fast von einer Fehlkonstruktion sprechen, wenn wirklich so viele Ausgefallen sind. Nur meine Meinung Augenrollen
Das Original-Uhrwerk kam von Borg Instruemts. Auf der Rückseite der Uhr findet man den Produktionstag der Uhr (Entschlüsselt nach Rick Bizzoco).
Meine Uhr wurde 9 Tage nach der ersten Montlandung produziert (also am 29.7.1969)...
[Bild: IMG_0563.JPG]
Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum die Original-Uhr nicht mehr läuft.
Wenn es an der Mechanik liegt, hilft evtl. der Tipp von Günther oder auch die Tipps von Mark -> Älterer Forumsbeitrag mit guter Beschreibung über die Funktionsweise des Laufwerks
Manchmal brennt wohl auf Grund von mechanischen Problemen das Antriebs-Relais durch. Dann hilft einen leider auch kein Säubern oder Ölen mehr weiter.
Jetzt gibt es 2 Wege, entweder ein Original-Borg Uhrwerk kaufen oder auf ein Quarz-Uhrwerk umrüsten.
Sehe immer wieder eine NOS Uhr auf ebay.com für 320US$ Grübeln Wer kann schon sagen, wie lang die dann läuft ...
Ich hab mich vorerst dafür entschieden auf ein original Borg Laufwerk umzurüsten. Allerdings nicht auf das anfällige und sehr teure von Damals sondern auf die revidierte Quarz-Variante. Mittlerweile hat Borg Instruments Uhrwerke im Angebot, die länger als ein paar Jahre ohne intensive Wartung halten.
Das Kit (in meinem Falle aus dem Hause Borg Instruments) gibt es für ca. 70 Euro...
[Bild: IMG_0546.JPG]
Hier Borg-Laufwerk von 1969 aus dem Hause Borg Instruments (rechts) und Neuauflage von 2007 ebenfalls von Borg Instruments (links)...
[Bild: IMG_0547.JPG]
Dabei muss man einige Teile aus dem alten Uhrwerk transferieren. Das Original-Laufwerk kann man aber später wieder verwenden, wenn man zufällig über passende Ersatzteile gestolpert ist und das letzte Stückchen an Originalität wieder erschaffen will.
Eine sehr gute Umbauanleitung hab ich hier gefunden -> Klick mich für Uhrenumbau
Man beachte, dass der Sekunden-Zeiger sich zwischen altem und neuem Laufwerk leicht anders verhält.
@Andi. Der Spiegel ist von einem kleinen Händler in US (Gee's Corvette MiddleburyCtr PA 570.376.3421 e ), der viele schöne Original-Teile (z.Teil NOS) und sehr gute Repros hat. Der Spiegel passt allerdings nur für Vetten bis BJ 71. Ab 72 war das Design dann anders.
Viele Grüße,
Don
P.S. Hat wirklich keiner eine Tipp für mich zum Thema Wiper-Door Trim-Einbau??????
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Sorry Don, hatte ich noch nicht raus !
Gruß Edgar
Kan Dir mit den Wipper-Doors leider auch noch keinen guten Typ geben, da ich noch nicht so weit bin wie Du, sorry OK!
Hoffe Dir wird geholfen... Prost!
Das "leicht andere Verhalten" einer Quartz- im Gegensatz zu einer elektrischen Uhr ist, daß die Quartz-Uhr im Sekundentakt "tickt", während die elektische Uhr in viel kleineren Schritten über die Skala "läuft" ("sweept", wie die Amis sagen)....
Meine Uhr hat auch allenaselang Aussetzer. Aber weil sie original ist, und man anhand des "Tickens" sofort einen Quartz-Umbau erkennen würde, bleib' ich beim Alten... Muß ich nur lange genug fahren, bis sie wieder anläuft......... Aber meistens hab' ich sowieso eine Armbanduhr um! Feixen
Ach ja: die elektrischen Uhren waren seit jeher eine Schwachstelle der Vetten... Selbst eine Restaurierte hält (bei weitem) nicht grenzenlos lange!
Tja, habe ja meine Original-Uhr nicht flott gekriegt, da das Relais durchgebrannt ist. Jetzt läuft meine erst mal super und zeigt sogar nach einem Tag noch die richtige Zeit an. Falls ich mal über ein Relais stolpere und mich das mit dem Zeigerunterschied (Quarz vs. Mechanisch) im normalen Fahrbetrieb stört, wird das dann mal ein Winter-Bastel-Projekt wieder von Quarz auf Mechanisch umzurüsten Feixen
Viele tickende Grüße,
Don
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 17.615 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.098 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 2.106 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 23 13.320 03.03.2025, 15:31
Letzter Beitrag: Carioca83
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 142.448 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
