Kaugummi vom Leder entfernen
Ihr kennt das, jemand hat unbemerkt Kaugummi an der Hose und setzt sich auf Euer Ledersofa bzw. den Ledersitz der Corvette?!
Mir leider heute passiert Heulen
Welche Erfahrungen habt Ihr mit der Entfernung von Kaugummi von Leder gemacht? Hat schon jemand den Kaugummi vereist (wird hier und da empfohlen) und wie ist es dabei dem Leder ergangen?
Bin für jeden ernst gemeinten Ratschlag dankbar! Hilfe!! Frage
Peter
[Bild: 43755153xp.jpg]
Hi Peter,
habs schon mal gemacht - am Ladersitz - mit Erfolg.
Kaugummi vereist - dann hab ich Ballisto zwischen Leder + Kaugummi gespritzt + vorsichtig abgezogen.
Hat funktioniet Yeeah!
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Hallo Ingo,
habe ich richtig verstanden, Du hast einen Schokoriegel (Ballisto) zwischen Kaugummi und Leder gespritzt!? Und womit hast Du vereist?
Dein Ballisto ist bestimmt etwas anderes Frage
Peter Hallo-gruen
Hallo Peter.
ist vieleicht Ballistol gemeint?
Ich würde zunächst einmal versuchen, mit einer Pinzette soviel Masse wie möglich vom Kaugummi zu entfernen.
Zum Vereisen gibt es m.E. entsprechende Sprays, nur wird das Leder darunter doch derart hart, dass es brechen kann. Diese Sprays werden in der Medizin und auch in der Technik verwendet.
Kaugummi sollte eigentlich auf Lösungsmittel reagieren, die Leder in Ruhe lassen.
Peter
Peter 01
Man merkt: Du fährst keinen alten Engländer Feixen Feixen - da wäre sofort klar was gemeint ist:Ballistol Waffen-Öl
Auf Leder habe ich´s allerdings noch nicht benutzt, könnte es mir aber auch vorstellen.
Greets
Gregor
bei Glattleder müßte das funktionieren, aber bei angerauhtem Leder nicht, da gibt es richtige Fettflecken!
Peter
Peter 01
Würde mit dem Eisspray erst einmal nichts machen!Versuche es mal mit Prilwasser,wenn es nicht geht würde ich mal vorsichtig einen Kleberestentferner nehmen!
Oder melde Dich einfach bei mir!
Hallo Peter,
wie heisst es bei Teppichreinigern - erst mal an unauffälliger Stelle testen. Na ja ich würde mir ne Papschablone machen, die das umliegende Leder abdeckt und dann den Kaugummirest vereisen, dann vorsichtig abziehen.
Gruss Rainer
  Chevrolet Bilder vom Pariser Autosalon 1964 Noplan 1 3.226 19.08.2021, 13:41
Letzter Beitrag: galaxy7
  Frontbumber entfernen Ossi 5 16.056 17.12.2018, 20:27
  eingetrocknete Politur-Reste entfernen woodapple 3 6.800 09.03.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Hermann
  Entfernen der Corsa Logos auf Corsa Tips/Endstücken Eisbär Lars 19 6.981 08.10.2014, 01:23
  Ölflecken entfernen frida 30 12.122 10.05.2013, 15:00
Letzter Beitrag: Solstice
