Klipper, klapper Hydrostössel.
So jetzt habe ich den Ventildeckel ab.
Die Kipphebel von Zylinder 5 sind ziemlich lose. Grübeln
Die Stößel kann ich aber nicht rein drücken so das sie nachgeben.
Jetzt noch mal zur Grundeinstellung
Ich löse erst mal die Kipphebelmutter,
dann drehe ich sie fest bis ich die Stößelstange nicht mehr mit den
Fingern drehen kann.
Dann drehe ich eine Umdrehung zusätzlich.
Ist das so richtig ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
eine ist zuviel, drehe die Stösselstange mit den Fingern bis du merkst das sie auf einmal klemmt und finde so den Nullpunkt + 1/2 Umdrehung.
die todsichere Variante ist einfach:
-Zylinder 1 auf OT siehe Markierung am Schwingungsdämpfer
-in der 6, 9, 12 und 3 Uhr Position einen Strich auf Riemenscheibe machen sodass man es gut sieht
-Ventileinstellen in Zündfolge
-also Zylinder 1
-90 Grad im Uhrzeigersinn weiterdrehen
-dann 8
-90Grad im Uhrzeigersinn eh schon wissen
-dann 4
etc....
Reihenfolge 1-8-4-3-6-5-7-2
Zitat:Ist das so richtig ?
Nicht wenn Du ohne Vorbereitung einfach so bei Zylinder 5 dabei gehst. Eine Anleitung wie die Reiehenfolge aussieht, ausgehend von 1 OT findest Du über die Suchfunktion.
Ich habe noch mal ins Service Manual geschaut,
dort steht:
Zylinder 1 auf firing Position
Auslass Ventile 1 – 3 - 4 - 8 einstellen
Einlass Ventile 1 – 2 - 5 –7 einstellen.
Zylinder 6 auf firing Position
Auslass Ventile 2 - 5 - 6 - 7 einstellen
Einlass Ventile 3 – 4 - 6 –8 einstellen.
1 Umdrehung (360°) Nachziehen.
Auf dem Bild habe ich mal die Ventile bezeichnet,
rechte Seite
A = Auslass
E = Einlass
Ich hoffe das stimmt so.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
das ist die Werkstattvariante damit viel zeit vergeht - beim Ventilnachstellen zwischen der Läufe hat man aber für so umständlichen Blödsinn keine Zeit..........
drum mach ich meine Variante...........ist auch für nciht so versierte ganz einfach durchzuführen
Die 360° Nachziehvariante gilt aber bei betriebswarmen Motor oder irre ich?
@Raimund
Ist das ein aktuelles Bild von dir oder ein altes (Weil hinten wieder Wasser in der Spinne steht)?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Das ist Bild ist schon älter, habe ich beim erneuern der Ventilschaftdichtungen gemacht.
Das Kühlwasser ist vom dem Schlauchstutzen und Anschluß an der Spinne
Damals habe ich die Kippehebelmuttern ganau so wieder Aufschraubt wie sie vorher waren. Engel
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
OK - dann ist es ja ok. Zwinkern
Habe heute Morgen den Motor noch mal per Hand gedreht.
Jetzt habe ich die Ursache gefunden, Hydrostößel vom Auslassventil
Zylinder 5 ist wohl defekt. Heulen
Die Stößelstange hat wenn der Zylinder 5 auf firing Position ist etwa
1 – 2 mm Spiel
Spricht etwas dagegen Dagegen! die Mutter der Kipphebel so weit einzudrehen das ich
etwa noch 0,35mm Spiel habe. Ich glaube so war das bei den alten Opel Motor
ohne Hydrostößel. ???
Hat das schon jemand gemacht ? Hilfe!! Frage
Die Hydrostößel werde ich dann später alle wechseln.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
NEIN !
das ist eben der grösste Fehler den viele machen, nachstellen.
ventile nach Prozedur einstellen, und dann so lassen, wenn du eine Umdrehung nachgedreht hast ist der Kipphebel wieder komplett locker weil das Öl herausgedrängt wurde. Der Öl macht beim Hydrostössel die Musik, also anstarten kurz laufen lassen und hören ob noch etwas klappert.....NIE nachstellen nur weil der Kipphebel wieder locker scheint.
  Hydrostössel defekt ? Reparaturkosten ? M.Kornely 15 6.364 08.07.2003, 22:29
Letzter Beitrag: corvette-freak
