Themen: 61
Schweiz, ZH
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
69 rot
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo zusammen
kann mir bitte jemand helfen?
Im Cockpit leuchtet seit gestern das "Infl Rest auf" dazu kommt, dass gleichzeitig die Leuchte vom Sicherheitsgurt aufleuchtet und das eingeschaltete Radio nicht mehr zu hören ist(stumm).
Habe die Sicherungen überprüft aber alles ok! Armaturenbrett Seite rechts bei der Mitfahrer Türe, oder gibts noch mehr?
Danke für die Mithilfe
Gruss Tony
Themen: 61
Schweiz, ZH
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
69 rot
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo Jürgen
ich habe die Info C4 1991 vergessen. Ist da das problem das gleiche?
gruss Tony
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Immer erst Fehlercodes auslesen! Wenn man schon die Möglichkeit hat, dann auch nutzen.
A+G für CCM und A+K für SIR
Ohne Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
Themen: 17
Ense
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1990, Rot
Kennzeichen:
SO-Y 7
Hallo Tony,
mit den Sensoren war das mal so eine Krankheit.
Erst mal Fehler auslesen.
Habe momentan wieder das Problem, muß also in
nächster Zeit auch mal wieder schrauben.
Jürgen
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Baureihe (2):
1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C4 L98
Baureihe (3) :
Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) :
2017
Das INFL Rest System würde auf Grund der vielen Störungen wegen falscher Sensor Masse der 1990er C4, ab Modeljahr 1991 geändert.
Die 91er C4 hat eine anderes Airbag Steuergerät, wo dieser 90er spezifischer Fehler
nicht mehr auftritt.
Wenn Tony eine 91er hat wird es nicht dieser Fehler sein.
Für die 90er braucht man auch einen extra SIR Adapter um das System mit dem Tech 1a
zu prüfen, bei der 91er ist dieser Adapter nicht mehr erforderlich für die Tech 1a Diagnose.
Raimund
Corvette C4
Themen: 16
schweiz
Baureihe:
C6 427
Baujahr,Farbe:
-2013
Kennzeichen:
Zh 630 ...
Tony hat eine 90 er Vette.
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
