Türverkleidung demontieren.
Hi!
Ich möchte in den nächsten Tagen noch die Türverkleidung demontieren um die Türdichtungen zu wechseln. Ist dabei irgendetwas zu beachten oder bekommt man alles mit den paar Schrauben an der Aussenseite der Verkleidung ab.
Bye.
Hinter dem Schieber für die Türverriegelung befindet sich eine Schraube, und hinter dem Lichteinsatz ebenfalls. Den Schieber kannst Du von der Tür weg ausrasten, er ist nur draufgeklickt. Die Lampe auch nach unten ausrasten. Vor allem nix mit Gewalt machen.
Viel Erfolg
Hallo-gruen
Kai
Nicht so schlimm.
Es sind viele kleine Schräubchen.
Und wie Kai schon schrieb: Die Kleine hinter der Türveriegelung !!!
Das Teilchen kostet viele Nerven.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Hi!
Ich habe die kleine Lampe oberhalb des Öffners herausbekommen. Darunter hakt es aber. Da ist unter der Lock/Unlock-Bezeichnung dieser Schieber. Und recht der elektrische Kippschalter, den ich nach rechts und nach links schieben kann. Ich weiß noch nicht wie ich den Schieber los bekomme (will nix kaputt machen). Ich kann das Teil mit der Hand nach rechts schieben und etwas zu mir biegen. In welche Richtung muß ich das Teil genau bewegen, damit ich es herausbekomme.
Danke.
Bye.
Schieber ist nur gesteckt, also Schieber in "auf"-Position und dann von der Tür weg ziehen bis er ausrastet. Darunter ist ein geklebter Filzstreifen und dahinter befindet sich ebenfalls eine Schraube.
Kai
Hi!
Danke Dir. Ich habe es mittlerweile auch hinbekommen. Ich bin mit altem Plastik lieber etwas vorsichtiger.
Danke.
You're welcome OK!
Kai
Hallo Hallo,
Richtig lustig wirds erst, wenn man von den Türen die Fenstergummis abmontiert. Die Nieten auf zubohren Grübeln ohne dabei die Tür in Mitleidenschaft Schnuller zu ziehen ist echt heftig.
mfg
Wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Hi
Zitat: Die Nieten auf zubohren
wo hats denn Nieten ? Bei meiner waren alles nur Kunststoff Clips . Nicht eine Niete .
Wo man aber mit Sicherheit aufpassen muss , ist beim Rausploppen der Kunststoff Clips , die am Rand entlang die Verkleidung in der Tür halten . Die kommen gern schon mal am falschen Ort weg , oder brechen ab . Bei meiner lebt keines mehr . Hab Klettverschlüsse angeklebt . Hält so einigermassen .
Und für diejenigen , die noch die Kunststoff Zahnstangen Fensterheber drinhaben , schmiert die gleich ordentlich ab , wenn die Verkleidung ab ist . Sie werden es mit längerem Dienst danken .
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
  Deckel für "Geheimfächer" in Türverkleidung C4Markus 2 4.958 30.03.2020, 11:00
Letzter Beitrag: C4Markus
  Türverkleidung Corvette 1995-96 CORVETTE 37 1 2.435 28.09.2015, 20:44
Letzter Beitrag: Gatorback
  Türverkleidung Corvette C4 1991 entfernen Schinke4u 4 4.087 23.03.2014, 21:54
Letzter Beitrag: real-flyswat
  Wie richtet man am besten Türverkleidung ? alexxmichael 5 3.671 05.03.2014, 23:48
Letzter Beitrag: alexxmichael
  Türverkleidung revisited moini 0 2.517 29.09.2013, 19:44
Letzter Beitrag: moini
