Neues von der Scheinwerferfront
Hallo Gunti
uh bei Manuelas Kuchen komme ich auch bei Schnee.
Aber ohne Vette.Du kennst mich ja.
Cool das Du mir die Fotos eingestellt hast.Danke Dir.
Wie hast Du das gemacht?
Ich melde mich morgen bei Dir.
Gruess Remo
Zitat:Original von DomE
Gar keine,
die Original Teile von den Motoren oder von hinten, egal, sind alle gleich.
Die hast Du doch hoffentlich noch, oder?
Zwischen Tür und Angel einbauen ist aber schwierig, da solltest Du Dir etwas Zeit und Ruhe nehmen!
Gruß Dominic
Aah, die Originale Idee Das habe ich nicht mitgekriegt.
...und der Einbau erfolgt natürlich in Ruhe und vor allem, wenn´s wieder etwas wärmer ist.
Ich wollte nur sicher gehen, wenn´s soweit ist, daß mir dann nichts fehlt.
Vielen Dank nochmal für die Info!!!
Schöne Osterfeiertage wünscht
Peter Hallo-gruen
[Bild: osc13.gif]
Auch von mir nochmal ein Lob und vielen Dank für die Nachlieferung.
Respekt und Anerkennung für eure Mühe!
Gruss -
Corvette`n-Kapitän
[Bild: klein-4991.jpg]
@Dom,
danke für die Nachlieferung, die werden halten und nicht mehr brechen. Passen die so, oder sollten wir sie einkleben Frage
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
@petwer2/getlow C5:
Ich hoffe das ging in Ordnung, habe gar nicht mehr gefragt, ob ich beide an Stefan schicken kann. Engel
@ LS1 Holger:
die hinteren sollten jetzt geklebt/fixiert werden, zur Vorsicht, sie sind relativ weich und könnten eventuell "wandern", bei den Toleranzen lieber auf Nummer sicher Feixen passen aber perfekt.
Die am Motor schrauben... Feixen Bloss-weg-hier
Steht auch in der Neuen Anleitung, zu der Birger den Link eingestellt hat.
Hat schon mal jemand da reingesehen? Wir hoffen auf rege Beteiligung bei der Verbesserung/Übersetzung!!!
Gruß Dom
Hallo DomE
Ja, das ist optimal so, besten Dank OK!
Gruss Stefan
Die Hummel hat 0,7 qcm Flügelfläche bei 1,2 g Gewicht. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich bei diesem Verhältnis zu fliegen... Die Hummel weiß das aber nicht und fliegt einfach trotzdem.
Nachlieferung angekommen !!! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Das nenn ich Qualitätsarbeit ! Klasse Material, klasse Verarbeitung !!!
Respekt Respekt Respekt Respekt Respekt Respekt Respekt Respekt Respekt
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Hallo Leute
Hab jetzt endlich auch damit angefangen, die neuen Leuchten einzubauen. Yeeah!
Jetzt aber die Frage: hat jemand einen Schalter eingebaut um die Scheinwerfer ohne einschalten des Lichts hochzufahren?
Ich würde gerne noch so eine Schaltung einbauen.
Wenn also jemand einen Plan dafür hat...... besten Dank.
Hallo-gruenGruss Stefan
Hallo Stefan,
für was brauchst Du das denn?
Alternative:
Abblendlicht an, Scheinwerfer fährt aus, Schalter zurück auf Standlicht - Abblendlicht geht aus und Scheinwerfer bleiben oben.
Hallo Stefan,
das dürfte anspruchsvoll werden, da die Motoren und das Licht vom Steuergerät unter dem rechten Scheinwerfer angesteuert werden.Da die Funktion "Licht an" raus zu bekommen und trotzdem die "Blockierstromabschaltung" zu behalten... Geht bestimmt, mit entsprechendem Aufwand.
Auch von mir die Frage:
Wofür willst Du das eigentlich machen?
Einfachste Methode= JR Methode
Feixen
Gruß Dom
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 17.800 21.08.2020, 11:40
  Sind die CD-Wechsler beider von der C5 und passen? yarate 2 5.144 26.04.2018, 11:53
Letzter Beitrag: yarate
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 14.361 14.11.2017, 11:33
  NEU Gewindefahrwerk von KW der MEGAHAMMER!! gelöschtes Mitglied 49 31.198 21.03.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Capriman
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 13.920 02.07.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Angaeda
