Themen: 10
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009 Atomic Orange
Baureihe (2): 1999 Pewter
Baujahr,Farbe (2): C 5 LS6
Hallo Gunti
uh bei Manuelas Kuchen komme ich auch bei Schnee.
Aber ohne Vette.Du kennst mich ja.
Cool das Du mir die Fotos eingestellt hast.Danke Dir.
Wie hast Du das gemacht?
Ich melde mich morgen bei Dir.
Gruess Remo
Themen: 29
Baureihe: C7 Z06 Convertible
Baujahr,Farbe: 2016 Laguna Blue
Kennzeichen: Di-ZO 66
Zitat:Original von DomE
Gar keine,
die Original Teile von den Motoren oder von hinten, egal, sind alle gleich.
Die hast Du doch hoffentlich noch, oder?
Zwischen Tür und Angel einbauen ist aber schwierig, da solltest Du Dir etwas Zeit und Ruhe nehmen!
Gruß Dominic
Aah, die Originale  Das habe ich nicht mitgekriegt.
...und der Einbau erfolgt natürlich in Ruhe und vor allem, wenn´s wieder etwas wärmer ist.
Ich wollte nur sicher gehen, wenn´s soweit ist, daß mir dann nichts fehlt.
Vielen Dank nochmal für die Info!!!
Schöne Osterfeiertage wünscht
Peter
Themen: 22
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2004, Spiral Grey
Kennzeichen: M 333
Auch von mir nochmal ein Lob und vielen Dank für die Nachlieferung.
Respekt und Anerkennung für eure Mühe!
Gruss -
Corvette`n-Kapitän
Themen: 31
Baureihe: C5 Commemorative Edition
Baujahr,Farbe: 2004,Lemans Blue Metallic
@Dom,
danke für die Nachlieferung, die werden halten und nicht mehr brechen. Passen die so, oder sollten wir sie einkleben
Holger
Themen: 7
Baureihe: Noch keine
Baujahr,Farbe: Keins
@petwer2/getlow C5:
Ich hoffe das ging in Ordnung, habe gar nicht mehr gefragt, ob ich beide an Stefan schicken kann.
@ LS1 Holger:
die hinteren sollten jetzt geklebt/fixiert werden, zur Vorsicht, sie sind relativ weich und könnten eventuell "wandern", bei den Toleranzen lieber auf Nummer sicher  passen aber perfekt.
Die am Motor schrauben...
Steht auch in der Neuen Anleitung, zu der Birger den Link eingestellt hat.
Hat schon mal jemand da reingesehen? Wir hoffen auf rege Beteiligung bei der Verbesserung/Übersetzung!!!
Gruß Dom
Themen: 12
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2002 magnetic red II Cabrio
Baureihe (2): 1917, rot/ schwarz
Baujahr,Farbe (2): Ford T-Racer
Baureihe (3) : C5 Z06
Baujahr,Farbe (3) : 2003 black
Kennzeichen (3) : ....und einige mehr....
Hallo DomE
Ja, das ist optimal so, besten Dank
Gruss Stefan
Die Hummel hat 0,7 qcm Flügelfläche bei 1,2 g Gewicht. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich bei diesem Verhältnis zu fliegen... Die Hummel weiß das aber nicht und fliegt einfach trotzdem.
Themen: 38
Baureihe: C5, MN6
Baujahr,Farbe: 2003, 50th Annivers. Red
Kennzeichen: BB-Q ...
Baureihe (2): 2003, Schwarz
Baujahr,Farbe (2): EXT, LQ9 :)
Kennzeichen (2): BB-XT ...
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Themen: 12
Baureihe: C5
Hallo Leute
Hab jetzt endlich auch damit angefangen, die neuen Leuchten einzubauen.
Jetzt aber die Frage: hat jemand einen Schalter eingebaut um die Scheinwerfer ohne einschalten des Lichts hochzufahren?
Ich würde gerne noch so eine Schaltung einbauen.
Wenn also jemand einen Plan dafür hat...... besten Dank.
 Gruss Stefan
Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Stefan,
für was brauchst Du das denn?
Alternative:
Abblendlicht an, Scheinwerfer fährt aus, Schalter zurück auf Standlicht - Abblendlicht geht aus und Scheinwerfer bleiben oben.
Themen: 7
Hallo Stefan,
das dürfte anspruchsvoll werden, da die Motoren und das Licht vom Steuergerät unter dem rechten Scheinwerfer angesteuert werden.Da die Funktion "Licht an" raus zu bekommen und trotzdem die "Blockierstromabschaltung" zu behalten... Geht bestimmt, mit entsprechendem Aufwand.
Auch von mir die Frage:
Wofür willst Du das eigentlich machen?
Einfachste Methode= JR Methode
Gruß Dom
