Lifting Pucks
Hallo Leute,
würde mich sehr freuen, wenn mir jemand die Abmaße von den Lifting Pucks
für die C5 mitteilen könnte zwecks Eigenfertigung.
Vorab besten Dank für eure Bemühungen.
Tommy
Tommy, meinst du diese hier von CAU-LLC Frage
[Bild: 1008L_1.jpg]
Hier sind die wichtigsten Abmessungen:
> Durchmesser 63 mm
> Puck-Höhe 29 mm
> Abstand zwischen Puck-Oberseite und "T"-Unterseite 9 mm
> Gesamthöhe inkl. "T" 43 mm
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft  Kopfschütteln
Hallo Tommy,
wer suchet ... der findet. Vor ein paar Tagen hatten wir das identische Thema schon mal:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ightuser=0 Grundsätzliches
und in der Anwendung
https://www.cau-llc.com/pucksinstall.html
@ CR555
Danke für die Info. Wär' klasse, wenn du mir noch die Länge und Breite
des T's geben könntest.
@ Manni
den Thread hatte ich natürlich schon gesehen. Hatte aber nun mal
keine Abmaße finden können.
Tommy
Kein Problem! Die Abmessungen sind von oben gesehen 33 (L) x 17,5 (B) mm.
Viel Glück mit der Anfertigung und sag uns Bescheid wie es gelaufen ist! Zwinkern
@ CR555
Besten Dank nochmal für deine prompte Hilfe.
Werde natürlich berichten, wie es geklappt hat.
Tommy
Hi Tommy,
würde mich mal interessieren, was Du für ein Material zum Giessen der Pümpel verwenden willst und welche "shore - härte" dabei herauskommt.
Wie sieht der eingegossene Teil des "Inserts" aus und wie teuer ist ein Satz (4 Stck.) wenn Du die vertickst?
Frohes Schaffen,
Siegfried
Hallo Tommy,
wenn Du da gute Teile baust, wären 4 Stück für mich schon interessant. OK!
Überlege doch mal, was Du dafür haben möchtest.
Danke für eine kurze Mitteilung.
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Als Basis für die Pucks dienen sogenannte Gummi-Metall-Puffer, bekannt aus
der Schwingungstechnik und Maschinenlagerung mit den folgenden Daten:
Material: Gummi-Mischung Naturkautschuk, 55 ± 5 Shore A, schwarz
Metall: Stahl, Oberfläche: gelb verzinkt
Gewinde: einerseits Gewindebolzen M10 x 28
Maße: Durchmesser 60, Höhe 30 mm
[IMG]d:\puff_d.jpg[/IMG]
Gewinde wird eingekürzt auf das entsprechende Originalmaß.
Dann wird ein Blech, welches zur Arretierung dient an den Gewindebolzen
geschweißt. Oberseite wird mit einer speziellen Folie beklebt um ein
Verrutschen zu verhindern.
Belastung ist kein Problem, da es sich nur um statische und nicht
um dynamische Kräfte handelt. Werde die Pucks natürlich vorher testen.
Klingt vielleicht etwas aufwendig, ist aber trotzdem kein Problem.
Und nun zu den Kosten.
Materialkosten ca. 6€ pro Gummi-Metall-Puffer. Feixen
Damit komme ich auf einen Gesamtpreis von
24€+5€ für die Kaffekasse für die Jungs in der Montage. Großes Grinsen
Also tutto completto ca. 30 €.
Tommy
Hallo.
Die original GM Lifting Pucks bestehen nicht aus Gummi, sonder aus Metall. Die Auflage zum Rahmen ist nur mit einer Gummischeibe versehen.
Gruß Yeeah!
Volker
  Lifting pucks aus dem 3D-Drucker Dolsch 17 2.873 25.03.2024, 12:22
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  Lift Pucks ja - aber welche ? c5power 33 10.896 24.03.2014, 22:32
Letzter Beitrag: c5power
  DIY Lift Pucks redneck 26 5.595 13.07.2009, 23:45
Letzter Beitrag: C53
