"1-4 Shift"-Lampe
Erstmal guten Morgen an alle!
Ich habe eine C5-Schalter. Wenn ich den ersten Gang auf gerade mal ca. 2000 U/min drehe, leuchtet die "1-4 Shift"-Lampe auf und ich kann nicht in den zweiten Gang schalten (ist dann irgendwie blockiert). Ich muss dann entweder erst mit der Drehzahl wieder etwas runter oder muss gleich in den 3ten. Ich benutze den ersten jetzt immer nur zum Anfahren, was ja wohl nicht Sinn der Sache sein kann, oder? Wie kann man das umgehen?
Gruß Martin
Hi,Martin
Ich wußte gar nicht,daß die C5 diesen Mist auch noch intus hat.
Willkommen im Club "one to four". Hallo
Dieses Feature soll eigentlich der Economy dienen,ist aber bei normalem Fahrbetrieb eher lästig.
Bei der C4 leuchtet die Lampe auf, wenn die Motortemp. mehr als 50°C erreicht hat,
oder zwischen 20 und 29 KM/h fährt,oder wenn die Drosselklappe 35% oder weniger geöffnet ist.
Am Getriebe ist seitlich ein Stecker angebracht, der für den Mist verantwortlich ist. Diese
Steckverbindung kannst Du trennen und die beiden Enden gut gegen Spritzwasser o.Ä. isolieren.
Wenn der Stecker getrennt ist, ist somit auch die "one to four" Shiftfunktion außer Kraft.
Diese Angaben sind zwar von der C4, müßten aber auf die C5 übertragbar sein.
Gruß,Mike
Mike,
ich fasse es nicht Kopfschütteln
Wie soll man denn damit in 4,7s von 0 auf 100 km/h kommen? Feixen
@Martin
Gute Frage! besoffen
Wenn Du das Mistding deaktiviert hast,bekommst Du ein völlig neues Fahrgefühl und mehr Fahrspaß, besonders in der City.
Zitat:oder zwischen 20 und 29 KM/h gefahren wird
Dann werde ich mal ausprobieren, ob sie über 29 km/h im ersten wieder ausgeht. Das würde ja beim schnellen Sprint auch nicht stören.
Wenn die Einstellung der C5 mit der C4 identisch ist, müßte die Lampe bei 30 KmIh wieder erlöschen und den normalen Schaltvorgang freigeben.
Ich würde trotzallem den Stecker ziehen,denn die Fahrerei mit der aktiven 1 to 4 ist lästig.
alternativ kannst Du auch das zugehörige Relais für den 1-4 Quatsch stillegen. Ich weiss aber nicht, wo das bei der C5 sitzt.
Grüsse
Hermann
Guten Morgen Mike,
ich habe es gestern ausprobiert.
Bei der C5 ist alles genauso wie du es bei der C4 beschrieben hast.
Gruß Martin
@Martin
Hast Du das dämliche Ding deaktiviert?
Über Stecker oder Relais?
Oder hast Du nur die Geschwindigkeitsangaben verglichen?
Gruß,Mike
Mike, ich habe den Stecker nicht abgezogen, nur die Geschwindigkeiten verglichen. Beim kalten Motor geht die Lampe übrigens auch nicht an, so wie du ja bereits erwähnt hast. Ich kann eigentlich damit leben, da ja die Blockierung bei Drehzahlen über ca. 2300 U/min wieder aufgehoben wird. Das wusste ich nur vorher nicht.
Gruß Martin
  Plötzlich Security Lampe an . C5. Bj.1999 blackdragon 5 4.358 23.07.2020, 01:23
Letzter Beitrag: blackdragon
  ABS und ASR Lampe leuchtet immer noch! Corvette C5 Rainer 23 15.445 18.08.2019, 14:29
  ABS und ASR Lampe leuchtet auf Corvette C5 Rainer 5 8.717 31.05.2019, 21:42
Letzter Beitrag: Corvette C5 Rainer
  check engine lampe marco6612 7 4.761 25.04.2018, 17:07
Letzter Beitrag: marco6612
  Check -Lampe supaman 3 3.464 07.05.2016, 11:39
