Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Axel, danke fürs Bild. Kann es mir jetzt vorstellen. Also so weit wie moeglich aussen am Zahn messen .
Schade, dass dies in den repair manuals nicht verdeutlicht wird.
Mit all den guten Antworten werde ich das Dingens schon hinbiegen.
Zitat:Tragbild mittels Tuschierpaste geprüft
Wie soll das denn aussehen ?
Wenn das Zahnflankenspiel ( backlash ) OK ist, sollte das Laufbild es doch auch sein, ansonsten die Zahnkraenze hinüber waeren, oder ?
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
Hallo Günther
Das Zahnflankenspiel kann stimmen, jedoch kann das Kegelrad zu tief oder zu hoch sitzen und dadurch zu tief oder zu wenig ins Tellerrad greifen, so dass die beiden Zahnräder nicht mittig ineinander greifen. Dadurch liegen die Zahnräder nur am Rand auf und "zermahlen"sich auf Dauer gegenseitig. Dadurch wird das Zahnflankenspiel auf Dauer wieder zu groß, ist nicht mehr einstellbar, da zu viel Material abgetragen wurde (ist immer sichtbar, wenn die ineinandergreifenden Flächen glänzen, als wären sie poliert, hier hilft nur noch ein neuer Kegelrad-Tellerradsatz)
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
OK, habe ich jetzt auch verstanden, um was es hier geht.
Wird dann natürlich auch gecheckt.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Habe mein 4,11er vermessen.
Zahnflankenspiel knapp die Hälfte vom Wert, der im CHILTON angegeben wird.
Also CHILTON meint 5-8 tausendstel Zoll, habe aber nur 1-3 tausenstel Zoll. ( also gemessene 0,02-0.07 mm )
Dieses Spiel kann man aber leider überhaupt nicht einstellen durch festerdrehen der Kegelradmutter, wie öfters gemeint wird.
Dies bewirkt nur, dass man die Kegellager des Kegelrades fester anzieht, genauso wie bei der Hinteraxe.
Das Kegelrad hat eine feste Stellung gegen dem Lager und bewegt sich keinen Tausendstel vor oder zurück, man zieht nur die Lager aneinenader.
Wie bekomme ich dieses Zahnflankenspiel erhöht ? Ich müsste theoretisch das Kegelrad weiter vor bekommen, geht aber nicht, da es gegen das Lager drückt und dessen Lagerschale hat einen Anschlag.
Oder könnte ich mit den 1-3 Tausendstel leben ?
Ich könnet natürlich auch versuchen, das Tellerrad etwas zu versetzen, nur sind da keine solch dünnen Scheiben verbaut. Passt alles wie angegossen ind ei Lagerschalen nur mit den beiden dicken Scheiben links und rechts.
Im CHILTON zeigen die zwischen Kegelrad und Lager einen Shim, der zu besagtem Zahnflankenspieleinstellung hilfreich wäre, nur ist bei mir da keiner verbaut, so dass ich keinen wegnehmen kann.
Leider sind keinerlei shims ( Einstellscheiben ) verbaut, die ich verstellen könnte, so wie Markus das verdeutlicht hat.
Edit wegen mm Angaben vergessen .
Themen: 17
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1973 Mille Miglia Red
Kennzeichen: BIG 350
Baureihe (2): ´73 Mille Miglia Red
Baujahr,Farbe (2): C3
Kennzeichen (2): BIG 730
Baureihe (3) : Triumph Tr6
Baujahr,Farbe (3) : E38
Kennzeichen (3) : BI EZ 73
Dein Gedanke ist richtig, du kannst dass Spiel nur reduzieren indem du dafür sorgst dass der Zahnkranz weiter nach rechts wandernd, also näher zum Ritzel. Wenn du ein Überholkit für dein Diff. gekauft hast, sollten Scheiben dabei sein. Von Werk aus, dass ist auch richtig sind nur 2 Dicke drin. Also brauchst du Shims aus nem Überholkit fürs Diff.
Ich hab zwar noch ne Menge wüber, doch da alle unterschiedlich sind kann es sein, dass ich die Kombination die du brauchst nicht mehr hin bekomme.
,,Und was fahren Sie? , Ich fahre Motor ´´
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Aber das würde ja bedeuten, dass das Werk das Zahnflankenspiel viel geringer einstellt, als es die Reparaturbücher angeben ?
Zitat:dass der Zahnkranz weiter nach rechts wandernd, also näher zum Ritzel
Da mein gemessenes Spiel zu gering ist, müsste der zahnkranz eher nach links, weg vom Rotzel wandern.
Themen: 79
Hallo Günther,
wenn du das Zahnflankenspiel zu gering einstellst, zermahlen sich Kegel und Tellerrad in kürzester Zeit.
Das Einstellen des Zahnflankenspiels ist ganz einfach: Der Differenzialkorb(das Teil mit der Sperre, an dem das Tellerrad geschraubt ist) muss vom Kegelrad seitlich weiter weg um das Zahnflankenspiel zu erhöhen. Man muss nun die seitlichen Schulterlager des Differentialkorbes auspressen, eine oder mehrere Shims(Scheiben) von der linken Seite nehmen und an der rechten Seite unter das Lager geben. Die Lager wieder aufpressen und erneut messen. Dabei sollte auch die Lagervorspannung beachtet werden.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Themen: 17
Baureihe: C3
Ja, dann eben die andere Richtung  Wie dem auch sei, dass Spiel muss stimmen.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Das Prinziep verstehe ich schon, nur sind keinerlei Shims verbaut.
Links und rechts der Differenzialkorblager leben 2 gleichdicke Scheiben, die im CHILTON als Shim ( oder Shim and service spacer ) benannt werden.
Sollte hier einfach alles durch Zufall so gepasst haben ?
Ich müsste also auf einer Seite einen 0,06 mm ( .003 " ) dünneren Shim und auf der anderen eben einen solch dickeren verbauen.
Werde mir solche anfertigen lassen in der Firma und dann sehen beim Zusammenbau, was es ergibt.
Mein Kit ist noch nicht angekommen, bin nur am Vorbereiten und Verstehenversuchen.
MFG. Günther
Themen: 17
Baureihe: C3
Also wenn du die Möglichkeit hast sowas anzufertigen, ulla la... Da ist das warten doch sicher günstiger oder nicht?
