Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Ich habe gerade teilsynthetisches 10W40 von Castrol drin. Das Zeugs ist allerdings ziemlich dünnflüssig so dass zum Beispiel die Ventildeckeldichtung nicht mehr so richtig dicht ist. Werde daher beim nächsten Wechsel wieder auf 15W40 ohne synthetisch umsteigen. Zum Thema Öl in Motoren gibt's aber bestimmt mehr Meinungen als es Öle gibt.
Themen: 157
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: '69 427/400 Convertible (Daytona Yellow)
Baureihe (2): '73 1800 ES
Baujahr,Farbe (2): Volvo
Baureihe (3) : '62 TS250 Coupé
Baujahr,Farbe (3) : Glas Goggomobil
Erst mal "Happy Birthday" an Mark (der hat nämlich heute!)
Ich fahre nur vollsynthetisches ÖL wie z.B. Castrol RS. Allerdings ist mein Motor mal generalüberholt worden und bekommt seit dem nur dieses Öl.
In der Oldieszene wird vom generellen Gebrauch des vollsynt. Öls abgeraten, weil es so dünnflüssig ist, daß es aus alten Dichtungen herauslaufen kann.
Einfach ausprobieren: Wenn er mit vollsynth. dicht bleibt, dann kannst Du es weiterverwenden. Wenn nicht - s.o. bei Mark.
Mit öligen Grüßen
Tripower
Themen: 91
FFB
Baureihe:
C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe:
72 Cabrio gelb
Baureihe (2):
C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2):
1990, charcoal
Passend zum Thema:
Zeitschrift
Oldtimer Markt 3/2002
Tipps und Technik
Seite 47
Mit öligen Händen,
stefan
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Ich mußte auch feststellen, das modernes High-Tech Synthetik-Öl für einen älteren Motor nicht unbedingt das Nonplusultra ist.
Ich dacht ich tue meinem Schätzchen was gutes, aber wie beschrieben, danach fing die Seuche an - beim nächsten mal gibts wieder billiges mineralisches Schmierzeug!
Vorher war er nämlich dicht!!!
Gruss,
Themen: 52
Baureihe: C3
Habe den Artikel in der Oldtimer Markt auch gelesen. Das klingt leider so als wenn der Umstieg von Synthetisch zurück auf Gewöhlichmineralisch nicht unbedingt was bringt. Wenn das so stimmt, dann werden durch Additive im Synthetiköl Verkokungen angelöst, die sich vorher an Wellendichtringen o.ä. abgesetzt hatten und dadurch gedichtet haben. Na ja, nach dem nächsten Frühfahrsölwechsel bin ich schlauer....
Themen: 82
München
Baureihe:
Ex-C3 427er Coupé
Baujahr,Farbe:
Jetzt DMC-12
Danke Stefan für den Tipp. Habe den Artikel auch gelesen.
Wie Mark auch schon vermutet, werden wohl die Ablagerungen unserer Motoren durch die Additive weggewaschen worden sein. Kann also durchaus sein, dass ein „normales Öl“ dann auch nicht mehr dicht ist.
Werde versuchen bald den Ölwechsel zu machen. Habe mir schon das billigste Öl gekauft. 15W40 war das einfachste, was ich finden konnte.
Grüße,
Don
Themen: 96
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1974 Farbe: Schwarz
Habe auch vor ein paar Wochen Synthetik-Öl eingefüllt. Motor wurde noch nicht gestartet. Werde es aber auch nächste Woche wieder rausschmeißen.
Was Ihr alles so rausfinden
1974 C3/350
