Passive Tür Entriegelung
Hallo, kann mir jemand etwas zu der passiven Türentriegelung sagen.
Mann braucht ja die Fernbedienung mit dem Schiebe Schalter, oder ??????
WAS muß ich noch verändern um dieses System wieder, oder überhaupt zu aktivieren.
Ich hoffe das sich jemand schon mal mit diesem Thema befasst hat und danke im Vorraus. animierte C4 Geist Engel-3 animierte C4
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum
ja Du brauchst die Fernbedienung. Nachdem die Teile kalibriert sind, kannst Du die Passive Entry Funktion durch umschieben des Schalters auf "ON" aktivieren. danach schließt der Wagen, wenn Du Dich von Ihm entfernst, automatisch. Wenn Du wieder in seine nähe kommst geht er automatsich auf. Mehr Info hieruzu im Handbuch Deine C5.
Jochen
Hallo, das ist mir ja auch klar, aber ich habe gehört das es einen unterschied in der Software der Us u. der Europa Version gibt.
Muß ich in der Software des Wagens auch noch was ändern lassen, oder brauche ich NUR die andere Fernbedienung mit dem Schiebe Schalter.
Ist es, wenn es eine veränderung brauche, durch das Options menü selbst vor zu nehmen. Oder kann mir da nur eine Fachwekstatt helfen. Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Hast Du denn eine US oder eine Euro Version ? Hast Dazu nix geschrieben !
Du kannst natürlich nur mit der US Fernbedienung eine US C5 bedienen, bzw. mit der Euro Fernbedienung die Euro C5. Mit der Software hat das nix zu tun, lediglich mit den Frequenzen der verschiedenen Versionen (US hat andere Frequenz als Euro Version).
Achte bitte auch auf das Baujahr bei bestellen der Fernbedienung. Da gibts auch Unterschiede ! Wichtig ist hierbei nicht Tag der EZ in Deutschland, sondern welches Modelljahr Du hast.
Jochen
Welcher Schiebeschalter? Keine meiner C5 hatte bisher einen Schiebeschalter auf der Fernbedienung.
Ich will auch einen Schiebeschalter Heulen
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Ich auch!!!! Vielleicht können wir da eine Sammelbestellung draus machen! Jumping
Geschlossene Grüße
Manfred
Mir scheint es gibt da doch einige Unterschiede die ich nicht kannte (Zwischen Euro und US Version).
Da ich die US Version habe hier nun die Erklärung hierzu:
Im angefügten Bild kann man auf der Fernbedienung einen kleinen Schiebeschalter sehen. Unter diesem Schalter
befindet sich der Schriftzug "PASSIVE", womit das passive Entry System gemeint ist. Auf dem Schalter selbst
steht "OFF" bzw "ON", je nach Schalterstellung. Bei eingeschalteten System öffnet sich der Wagen bei Annäherung automatisch,
und verschließt den Wagen beim entfernen von diesem.
Dachte auch die Euro Versionen sind mit diesem System ausgestattet ?!?
Jochen
Hallo Jochen,
das heißt aber vermutlich, dass der Sender ständig auf Spannung ist, sprich sich die Batterie dort wahrscheinlich ziemlich schnell - gegenüber dem herkömmlichen Sender - entlädt. Und dann geht wieder die Programmiererei los! Oder sehe ich das falsch?
Grüße Manfred
Hallo Manni,
ich selbst benutze die passive Entry Funktion nicht sehr häufig. Allerdings muss ich sagen das ich bis heute noch die erste Batterie in meiner Fernbedienung habe, und ich habe immerhin eine der ersten C5en die auf Deutschen Straßen unterwegs war.
Allerdings ist der Aufwand die Fernbedienung neu mit dem Receiver im Wagen zu "matchen" doch recht simpel. Nach abklemmen der Batterie funktionieren die FOBs ja auch nicht mehr und müssen nur neu gematched werden (Halten von LOCK und UNLOCK Tasten für einige Sekunden bis Fahrzeug Hupe ertönt). Den gesammten Programmiervorgang muss man ja nur unter bestimmten Umständen machen. Bis jetzt war dies bei mir noch nicht nötig gewesen . . .
Jochen
Das "Gefährliche" an einer passiven Türverriegelung ist, dass man sich verdammt schnell daran gewöhnt. Benutzt man dann einen Wagen ohne diese passive TV, steht der Wagen offen auf der Straße. Mann vergisst nämlich sehr schnell, die TV zu benutzen!
Ich möchte aber diese passive TV nicht mehr missen - finde ich einfach optimal!
Gruß aus Berlin
Helmut
[Bild: hdako.jpg]
  rechte Tür Stromlos Peter Mandry 9 5.442 24.08.2022, 13:07
  Falz / Sicke in der Tür Dolsch 15 5.628 17.06.2022, 13:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Akustisches Signal bei "TÜR OFFEN" heiner88 2 2.379 26.07.2021, 19:49
Letzter Beitrag: heiner88
  Signal wenn Tür geöffnet wird CustosOnLinux 5 5.588 30.09.2016, 16:19
Letzter Beitrag: achsbruch
  linke Tûr elektrik tot honk 12 5.111 06.04.2016, 17:53
Letzter Beitrag: tanith
