Themen: 4
Baureihe: C6
nur mal so eine Idee: Wie könnte man die kleinen "Mehrfachlichter" von Audi in die C5 bekommen?
- Wie kann man trechnisch hin bekommen?
- Was sagt die Behörde?
Oder ist das kompletter Mist?
Bin gespannt auf Eure Meinungen oder Ideen.
Jürgen
(technischer Leie; leider)
js344
Themen: 110
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 1999, Navy Blue
Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt.....
Wo würdest Du denn die Lampen montieren wollen? In den Lufteinlass-Schlitzen für die Vorderbremsen? Werden dann aber nicht die Bremsen zu warm?
Themen: 374
Genau so eine Idee hatte ich auch schon als ich die Audi Funzeln das erste mal sah. Schaut schon cool aus...
Rechtlich wohl kein Problem da die Teile sicher eine E - Kennung als Tagfahrlicht haben.
Und Umrüstsätze für Tagfahlicht gibt es zur Zeit auch schon. Müsste man sich nur die Teile beim Audi Händler besorgen und statt der herkömmlichen Lampen in die Corvette verbauen.
Einbau neben die Nebellampen müsste am besten funktionieren... oder man setzt sich dort die offenen Gitter rein und baut die Tagfahrlampen dahinter ein...
Jochen
Themen: 71
Halle (Saale)
Baureihe:
C5 / C6
Baujahr,Farbe:
'02 QS / '08 VY
Ja, die Schaltung gab es im Thread von HK-Vette.
Gleichwohl gilt zu bedenken, dass die Dinger zusätzlich gedimmt werden sollten bei Abblendlicht an, statt abzuschalten, um die BE vollständig zu erfüllen.
Wobei danach wohl kein Prüfer krähen wird...sollte man sie statt dimmen einfach abschalten...
Themen: 190
Kassel
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 gelb
Kennzeichen:
C3
Baureihe (2):
1982 grau
Baureihe (3) :
C2
Baujahr,Farbe (3) :
1966 Nassau blau
Das Problem ist, das die Audi TFL sehr groß sind. Die vom A6 haben mein Interesse geweckt
Aber als ich die Maße gesehen habe und das diese gebogen sind habe ich den Plan aufgegeben.
Es gibt aber von
Hella TFL welche man anstelle der NBL einbauen kann, oder das ganze länglich und neben den NBL einbauen.
Mfg Ralf
Themen: 22
Braunfels
Baureihe:
C5 Cabrio
Baujahr,Farbe:
99, pewter
Kennzeichen:
LDK-G6
Baureihe (2):
07, grau
Baujahr,Farbe (2):
Audi A4 3.0 TDI Quattro
Baureihe (3) :
delphingrau
Baujahr,Farbe (3) :
BMW E30 CABRIO 2.7
Na das kommt ja wieder passend.
Bin zur Zeit auch an diesem Umbau dran.
Habe schon alles auf dem Tisch liegen.
Und zwar werde ich einfach LED`s in die Blinker integrieren.
Unterhalb sind ca. 12mm Platz, sodaß man sehr gut von hinten die LED`s in die Blinker einbauen kann.
Habe an 8 LED`s je Seite gedacht.
Den Abstand am Reflektorglas habe ich auf 3cm gesetzt.
Diesen dann nach hinten übertragen (wird dann im Radius weniger).
Mal sehen ob ich heute weiter komme....
- Löcher bohren
- LED`s einsetzen
- Vorwiderstände und LED´S verlöten
Dann werde ich evtl. das ganze noch mit Harz schön eingießen!
Bezugsquelle der LED`s gebe ich gerne bekannt!
Uwe
Themen: 142
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1989 weiß
Baureihe (2): 1999 rot
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : 2008 weiß
Baujahr,Farbe (3) : C6
warum denn so aufwendig ? Bei mir sind die Nebelleuchten als echtes Tagfahrlicht geschaltet.Aufwand 1 Relais + 1 fliegende Sicherung + ein bischen Draht,fertig.
Sogar der TÜV ist damit einverstanden.
Begründung: Nebelleuchten sind keine Pflicht daher anderweidige Verwendung zulässig.
Helmut
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut )
