12.02.2003, 13:35
Hallo Frank,
da kann ich nur sagen..obergeil...
Gruß gerd
Gruß gerd
Sie ist da.......
12.02.2003, 13:35
Hallo Frank,
da kann ich nur sagen..obergeil... Gruß gerd
12.02.2003, 14:27
Merci für die Compliments!
Leider dauert es noch bis April bis das Schätzchen erschallen darf..... ![]() Der deutsche Michel hat erst den TÜV vor die Zulassung gesetzt - da wollen wir den Onkeln in den grauen Kitteln doch keinen Herzstecker verpassen..... ![]() @ Manni: Das was man da zu Beginn des Streifens hört sind einerseits die Vakuumpumpe (schaltet sich immer ein vor dem Starten und zieht das Vakuumsystem leer) und der Anlasser. Zum Thema Anlasser: die ZR-1 "orgelt" etwas länger beim Startvorgang weil der LT-5 Motor über keinen Verteiler verfügt. Die Zündimpulse werden über das ECM gesteuert, wobei dieses die Information über den CPS Crankshaft Positioning Sensor erhält (Sensor der die Postion der Kurbelwelle feststellt). Deshalb "braucht" die Z immer etwas beim Starten bevor das ECM das "GO" gibt - dann aber richtig, gelle???? ![]()
Gruss,
12.02.2003, 15:29
Zitat:Leider dauert es noch bis April bis das Schätzchen erschallen darf..... Das klingt immer als wenn das noch sehr sehr lange wäre, dabei sind es doch nur noch 1138 h ![]() ![]() °° °°
12.02.2003, 18:41
Zitat:Egal, wenn der Sound nicht paßt, dann wird er passend gemacht..... Gibt´s da ein paar interessante Ideen, die auch bei einer C5 mit Supersprint-Anlage Sinn machen? Manchmal hätte ich´s gern etwas satter, böser, lauter! ![]() ![]()
12.02.2003, 18:46
Klingt ja wirlich endgeil!
Ist so eine Anlage bzw. der Klang auch für die LT-1 zu haben? Was kostet das Teil denn? Frank
12.02.2003, 20:00
In Deutschland z.B. bei M&C 2160,- EUR
![]() Bei Ecklers in USA kostet sie 1,229.99 $. Das wären dann je nach Kurs zwischen 1850,- und 2000,- EUR. Nachtrag: Bei Mid America (aktueller Katalog Seite 4-34) kostet die 3"-Anlage 999,99 $, die 2,5" 949,99 $. Da lohnt doch fast ein Import. ![]()
Andreas ![]() ![]() ![]() ![]()
12.02.2003, 22:23
Hallo Frank,
die Anlage sieht ja richtig gut aus,leider konnte ich es mir nicht anhören da es bei mir nicht klappt. Warum auch immer. Meinst du das du mit meinem Sond mithalten kannst ? Gruß Michael
Michael
12.02.2003, 22:51
Die Anlage kostet über meine Connections ca. 1650 EURO - das ist eine Menge Geld, sicher, aber es lohnt sich, denn der Sound ist besser und die Lebensdauer ist aufgrund des Materials (Edelstahl T 304) fast unendlich.
Und es sieht um Galaxien besser aus - aber das ist meine unooooginooooole Meinung..... ![]()
Gruss,
12.02.2003, 23:05
... Musik in meinen Ohren !
![]() Ich ![]() Werden aber in der Schweiz Schweineteuer gehandelt. Gruss Jürg
CORVETTE - It's a state of mind
12.02.2003, 23:39
Brauchst Du einen Tip???
![]() 91er ZR-1, schwarz / rot, 9000 km, realer Preis........... ![]() ![]()
Gruss,
Frank |
Ich drücke ins leere beim Kuppeln - was ist das Problem? | Gebby_01 | 16 | 6.930 |
10.06.2023, 14:01 Letzter Beitrag: flashy |
1990 ZR-1 mit 12000km - komplett original - was ist zu machen? | VetteDr | 14 | 12.087 |
11.10.2022, 00:07 Letzter Beitrag: VetteDr |
Der Adler ist gelandet! | Griffin | 23 | 12.124 |
06.02.2021, 02:07 Letzter Beitrag: Griffin |
Wer zum Henker ist DR.Z/LT5-Performance? | SAM/CH ZR-1 | 23 | 36.107 |
03.01.2020, 19:57 Letzter Beitrag: Michael Hoppe |
vakuumpumpe ist defekt... neue/gebrauchte gesucht | marcozr-1 | 3 | 5.335 |
11.11.2015, 20:27 Letzter Beitrag: marcozr-1 |
