Wasserpumpe
Moin,
habe mir für meinen 86 TPI eine neue Wasserpumpe und Servopumpe gegönnt..
Alles gleich mit neuen Haltern, etc. in poliert.
Nun ist es so, daß die Wasserpumpe die gleiche Laufrichtung bekommen aht, wie der Motor, und nicht mehr andersum..
Gestern habe ich die ersten Probeläufe gemacht, und mußte feststellen, daß der Motor nach ein paar Minuten im Stand laufen, einfach nicht mehr runterzukühlen war..
Entlüftet ist er..
Kann es sein, daß die Vettemotoren einen anderen wasserkreislauf haben, als die üblichen 5,7 Liter Blöcke?? oder somit die wasserpumpe nicht ausreichend födert??
Sebastian
Wenn die Wasserpumpe jetzt falsch herum läuft, ist es doch klar, dass der Motor überhitzt...
kfz-holzer.de
Warum hat die Wapu eine andere Lafrichtung bekommen? Ich gehe davon aus, dass
du eine baugleiche Wapu montiert hast.Grübeln
Zitat:Nun ist es so, daß die Wasserpumpe die gleiche Laufrichtung bekommen aht, wie der Motor, und nicht mehr andersum
haarsträubend
Ich schlage vor, die Innovation zum Patent anzumelden. Kopfschütteln
Wird die WaPu über einen Riemen beim 86TPI angetrieben? Kann es sein, dass der falsch montiert wurde?
Tom
Der Riementrieb läuft andersherum, was ja niucht gleich heißen muß, daß die Schaufelräder auch anderherum laufen..
Mir wurde die mit der Erklärung verkauft, daß nur der riemen jetzt mit dem Motor läuft, und die Schaufelräder wie immer...
Die Servopumpe läuft ja jezt auch so herum, und das funzzt..
Gibt es denn eine lange Wapu ( brauche ich wegen der Halterungen ) für den TPI ???
Sebastian
[Bild: mil-16212_s.jpg]lange Wapu....
https://www.summitracing.com
Die Kopplung von Rädern über Riemen ist eine beliebtes Problem bei IQ-Tests und Physikunterrichte der 9. Klasse. So mit pauschal andersrum ist es nicht getan, denn der Riemen muß ja die verschiedenen Aggregate ablaufen und das unter Spannung.
Vor daher unterstelle ich Deinem Schrauber ein Logikproblem.
Es ist gut möglich, dass Deine Servopumpe nun immer noch richtig herum läuft und Deine Wapu halt nicht. Und wenn ich den Riemen an der der Kurbelwelle anders herum antreibe brauche ich auch einen neuen Riemenverlauf der alle Aggregate auf der anderen Seite ihrer Scheibe abläuft.
Anbei mal ein Foto, auf dem zwar nicht alles zu erkennen ist, aber zumindest ansatzweise..
Bei mir ist jetzt ( von vorne betrachtet ) auf der Beifahrerseite die Lima, rechts daneben die neue Wapu und auf der Fahrerseite die neue Servo.. ( Es ist nicht die Originale, sondern eine aus den älteren Modellen, wo der Behälter gleich mit an der Pumpe ist ).
Habe also dadurch den Riementrieb abgeändert..
Sebastian
  Wasserpumpe und Optispark Soulreaver 3 236 Vor 11 Stunden
  Wasserpumpe Newport 4 1.320 25.08.2023, 14:15
Letzter Beitrag: ratprof
  Abdichtung Wasserpumpe, Wasserpumpenschrauben und Optispark ArniC4 9 4.162 18.05.2023, 22:42
Letzter Beitrag: ArniC4
  Anschluss Wasserpumpe DS7Dennis 0 1.902 29.02.2020, 23:36
Letzter Beitrag: DS7Dennis
  C4 L98 Wasserpumpe tauschen: A/C Bracket Habanero 6 23.656 16.05.2019, 13:58
Letzter Beitrag: Thomsen
