Themen: 128
Baureihe: C7 Cabrio
Baujahr,Farbe: 15'er velocity yellow
Bei meiner 91er (US) sind die beiden vorderen seitl. Begrenzungsleuchten nicht angeschlossen. Das komplette Innenleben sogar mit Birne und allem ist aber vorhanden, nur kein Strom drauf. Was wurde da bei der Umrüstung geändert, Kabel gekappt? Aber wo???
Die Hinteren roten funktionieren und sind auch eingetragen.
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 26
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: black
Baureihe (2): black
Baujahr,Farbe (2): C5 convertible
Hi Peter !
Bei mir waren lediglich die Birnchen entfernt worden.
Ich denke mal, das bei Dir ein Kabel gekappt worden ist.
Da hilft nur eins: SUCHEN !!
Stevie
Themen: 8
Baureihe: C4 Cabrio
Baujahr,Farbe: 89er Dunkelblau
Hi Peter
Normal trennen sie die Kabel in der nähe oder direkt an
der Fassung für die jeweilige Lampe.
Themen: 12
Baureihe: EX C4 / Jeep ZG und YJ
Baujahr,Farbe: -
ich habe bei meiner 93´(EU) vorne seitlich nur die Cornerlights und Blinker aber keine Seitenleuchte, oder doch ?
(Ich meine nicht vorne, bei den Nebelscheinwerfern und Blinkern sondern seitlich)
Ist das bei der US-Version anderns ?
Gruß, Jürgen
Themen: 12
Baujahr,Farbe: -
Hallo Mike,
die Cornerlight´s brennen bei mir nur wenn ich den Blinker betätige, deshalb Corner- (um die ´Ecke´) lights, damit wollte man eine Kurvenausleuchtung erreichen. Ist zwar nicht zulässig,ich habe aber auch die Birne reingesetzt.
Was mich aber wohl wundert ist das der hintere seiltiche rote Rückstrahler beleuchtet ist, der vordere orange aber nicht. (wird ja auch als Blinker benutzt)
Oder gibt es da auch wieder unterschiedliche Ausführungen ?
Gruß Jürgen
Themen: 128
Baureihe: C7 Cabrio
Genau!!! Cornerlights!!!! ich kam halt nicht auf den Namen. Werde mich mal auf die Suche machen. Melde mich, wenn ich es gefunden habe
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 12
Baujahr,Farbe: -
Hallo Peter,
wie gesagt, wenn sie als Cornerlights angeschlossen sind, leuchten sie nur wenn Du den Blinker betätigst !
Also ´links Blinken`, linkes `Cornerlight´ leuchtet.
Ach ja, Abblendlicht muß an sein, sonst tut sich auch nichts !
Leuchtende Grüße, Jürgen
Themen: 128
Baureihe: C7 Cabrio
So Jungs, ich war einfach ein bißchen zu blöd  , Cornerlights funktionieren einwandfrei, wenn Abblendlicht eingeschaltet ist, auch die daneben liegenden Seitenblinker funktionieren. Also alles im Grünen Bereich. Wusste halt nur nicht, daß das Licht eingeschaltet sein muß, damit sie funktionieren.
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 66
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Hallo Peter,
brennen die cornering lights immer bei eingeschaltetem Abblendlicht? Aus einem früheren Beitrag hatte ich verstanden, die sollen eigentlich nur in Zusammenhang mit Abblendlicht UND jeweiligem Blinker leuchten?
Aber so ganz klar war mir das nie...
Klaus
Themen: 12
Baujahr,Farbe: -
Hallo Klaus,
so weit ich weiß, ist folgende Schaltung ´original´!
´Cornerlights´links und rechts vorne (seitlich) leuchten nur bei Abblendlicht + Blinker (Seite jeweils getrennt) !
Klartext : Ablenlicht an, Blinker links, Cornerlight links leuchtet, bis der Blinker abgestellt wird !
Sieht übrigens beim Abbiegen ganz interessant aus !
Alle weiter Abwandlungen (mit Standlicht ohne Blinker usw.) scheinen entweder umgebaut zu sein, oder entsprechen einer der Viehzahl von verschiedenen Ausführungsvarianten !
Gruß, Jürgen
