Größe Front Yoke Size
für die Bestellung eines neuen Differentials muss man bei den frühen C3-Baujahren die "front yoke size" angeben. Nach welchem Kriterium richtet sich denn diese Größe ? Schalter/Automatik oder SB/BB ? Oder hat der General an dieser Stelle Willkür walten lassen ?
Wer kann mich aufklären ?
Danke !!
Carsten
Nr.3
Meiner Meinung nach handelt es sich bei den Größenbezeichnungen um die Größe des U-Joints und zwar gemessen von Kappe zu Kappe. Schau auch mal bei http://www.zip-products.com rein. Der front yoke ist dort auch abgebildet und beschrieben.
Vette Grüße
Stefan
in meinen Repait-Manuals unterscheidet man immer nur nach Automatik bzw. Schaltgetriebe. Bei Corvete America nimmt man auch nur diese Kriterien.
MfG
Peter
Peter 01
Hi Carsten,
Du solltest auch mal bei http://www.ecklers.com reinschauen. Die unterscheiden nicht nur nach Schalter und Auto..
z.B.:
Corvette Yoke, Transmission Rear, 1968-1981
Replacement Yoke
Includes Straps & Bolts
1968-70 With TH400 Automatic Transmission
1971-76 With Manual Transmission
1977 All
1978-79 M21 Manual Transmissions
1980-81 Manual Transmission
Item# 48753
In Stock
Zwar überflüssig aber dennoch: Die Kardanwelle hat an beiden Enden die gleichen Kreuzgelenke und die Welle hast Du ja. Also würde ich es ausmessen.
Vette Grüße
Stefan
Stefan, für Deinen unten beschrieben Fall gibt es extra asymetrische Kreuzgelenke, um das umgehen zu können.
ja, klar - ich messe natürlich aus. Ich wollte eigentlich wissen, nach welchen Kriterien
die unterschiedlich großen Yokes ausgewählt wurden. Interessanterweise gab es
diese Unterscheidung nur von 68 bis 75 - was eigentlich die Kriterien SB/BB bzw. Schalter/
Automatik ausschliessen würde. Bliebe eigentlich nur noch die Umstellung auf das TH350...wann war das eigentlich ?
Gruß Carsten
Nr.3
  Größe der Klappscheinwerfer commemorative 3 583 22.03.2024, 13:23
Letzter Beitrag: HP28
  dust shield front corvette 8 1.163 12.12.2023, 21:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Größe der Yokes / 1330er Yoke auf 1310 Stutenandi 17 3.423 18.11.2022, 10:35
  Front Sway Bar BB 15/16 C3-Micha 11 1.864 08.07.2022, 21:31
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Nummernschilder (Größe & Schrift) für C3 Bernardo 33 7.181 29.01.2022, 14:19
