01.06.2007, 09:00
LS1 Bj 2001 Mobil 1 0W40
Gruß Ralf
Gruß Ralf
-=ÖL=- Thema für ALLE ! Die Tabelle. Hilfe erwünscht!
01.06.2007, 09:00
Gruß Ralf Erfahrung, ist die Summe der begangenen Fehler
01.06.2007, 09:04
Hi Didi,
das Mobil1 0W-40 "SuperSyn" oder "ProtectionFormula" oder auch ohne Zusatz ist identisch und könnte, um die Übersichtlichkeit zu vergrößern vielleicht mit einer einheitlichen Bezeichnung erfasst werden. Gruß ![]() Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
01.06.2007, 09:09
Hallo Didi,
klasse Idee ![]() 91er L98 Liqui Moly 15W40 Touring High Tech ACEA A2-96/ B2-96/ E2-96 Gruß Andreas ![]()
01.06.2007, 09:35
C4 L98 1990 AGIP Sint 2000 vollsynthetisch 10W40 API SJ / SF, ACEA A3/B4, Freigabe GM 6€ / Ltr.
C4 LT5 1991 AGIP Sint 2000 vollsynthetisch 10W40 API SJ / SF, ACEA A3/B4, Freigabe GM 6€ / Ltr.
01.06.2007, 10:52
1999er C5 mit LS1, LiquiMoly Touring High Tech 15W-40, ACEA A2-96 / B2-98 / E2-96
01.06.2007, 10:52
LS1...Shell Helix Ultra 5W-30 vollsynthetisch...ACEA A3/B3/B4...API SJ/CF
viele Grüße
Markus ------------------------------------------ Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
01.06.2007, 11:06
Moin Didi,
noch zwei Ergänzungen: C2, L84, 1963, Castrol, TWS, 10w60 C3, LT1, 1971, Castro, TWS, 10w60 mit gut geöltem Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
01.06.2007, 11:21
@ General D.
Da sich ja zum Teil von BJ zu BJ was am Motor verändert haben könnte solltest Du die Einträge evtl. nach Baujahr (C4 - C6) bzw. nach BJ und Motortyp (C1- C3) sortieren. Evtl. sollte auch noch vermerkt werden, ob der Motor getunt wurde (z.B. der von Geardrive oder meiner). Ansonsten sollte die Tabelle auf dem Portal verlinkt werden, könnte einige Ölthreads ersparen ![]() ![]() Keine Ahnung was ich drin habe, ich nehme mal an Mobil1 10 W40? C3, 1976, L48, getunt Frank |
Hilfe TECH2 Display Streifen Reparatur | Supercharged | 41 | 9.633 |
01.04.2025, 10:39 Letzter Beitrag: Tom V |
Reifen für die GS | ermi | 20 | 7.430 |
04.02.2024, 15:11 Letzter Beitrag: ermi |
Lufteinlass für die Stoßstange | Tobi S | 1 | 3.610 |
12.11.2020, 16:53 Letzter Beitrag: Molle |
Die Krücke für die alte Uhr | C-556 | 11 | 10.458 |
23.05.2019, 10:30 Letzter Beitrag: zuendler |
Vielleicht von Interesse:"Carbonfaser Sealer"für die Lackierung | Lonzo | 2 | 4.814 |
23.08.2018, 14:24 Letzter Beitrag: Lonzo |
