Neuer Wandler ist drin, aber kein 1. und 4. Gang mehr
Hallo, alle zusammen
Speutz und ich haben heute einen neuen Drehmomentwandler in meine Corvette eingebaut. Ging alles ziemlich gut. Als wir dann fertig waren und die erste Probefahrt gemacht haben ging der Ärger los. Kein zurückschalten in den ersten Gang. Angehalten, wieder losgefahren. 1 Gang ist drin, Getriebe schaltet aber nicht weiter. Bleibt im ersten.
Auf dem Rückweg in die Werkstatthalle schaltet es dann auf einmal doch. Aber dann:
Fährt im 2. Gang an, auch wenn Hebel auf 1 steht, schaltet dann auch in den 3., aber nicht in den 4.
Bevor wir zur Probefahrt gestartet sind, war der Ölstand in Ordnung, jetzt ist laut Messung zu viel drin. Was ist da nur los ?
Im Service Manueal bin ich bei der Fehlersuche auf ein verklebtes Ventil Nr. 107 gestoßen, sitzt im Governor. Grübeln
Kann jemand helfen Hilfe!!
Gruß Schusti
Kleine Ergänzung bzw. neue Erkenntnisse: Das Getriebe schaltet hoch, aber erst bei sehr hohen Drehzahlen bzw. Geschwindigkeiten. Bei ungefähr 5000 Umdrehungen schaltet es in den 2, dann bei ähnlicher Drehzahl auch in den 3. Gang. Ob es auch in den 4. schaltet konnte ich heute abend auf der Landstraße nicht feststellen.
Wenn bei ungefähr 60 km/h in den 2. geschaltet wird, dann kann ich auch langsamer fahren und der 2. bleibt drinnen. Wenn ich dann bis zum Stillstand herunterbremse und wieder anfahre, kommt es vor, daß das erneute Anfahren dann auch im 2. Gang erfolgt. Wenn bei ca. 20 km/h im zweiten Vollgas gegeben wird, schaltet es dann auch wieder in den ersten runter besoffen
Noch alles klar ?
Was ist da gestern nur passiert ? Außer am TV-Kabel, das ausgehängt wurde, ist doch am Getriebe an sich nichts verändert wurden.
Jetzt muß erstmal die Haube wieder aufgehen, um am TV-Kabel noch mal einstellen zu können.
Zitat:Jetzt muß erstmal die Haube wieder aufgehen
Wenn´s kommt, dann richtig. Feixen haarsträubend Feixen haarsträubend
Daumen drück. OK! OK!
Reiner
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 1.970 22.10.2024, 13:04
  Lenkgetriebe Überholung C4 (neuer Thread) Thomas ZR-1 33 28.023 21.07.2024, 22:11
Letzter Beitrag: Oli123
  Die alte Dame möchte nicht mehr🙄 spider 7 2.102 06.05.2024, 23:23
Letzter Beitrag: spider
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 3.069 15.04.2024, 15:17
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 17.848 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
