Frei nach Heinrich Böll: „Ende einer Ausfahrt“
Na ja ihr habt doch noch eine zuverlässige C 3. Nur Mut!!! Feixen
Gruß Edgar
Ich fühle mich darin bestätigt, erst dann ein Fahrzeug zu kaufen, wenn es wenigstens zwei Jahre "Feldversuch" und "Entwicklungsarbeit im Straßenverkehr" hinter sich hat. Bei meinem Nervenkostüm könnte ich keine Kinderkrankheiten vertragen.....
Jochen
Hallo Jürgen,
so langsam zweifle ich auch an der Zuverlässigkeit ( bin froh dass ich einen LS 2 habe)
des LS 7 Motors, ich lese fast jeden Tag im US Forum irgendwelche Sachen die Defekt sind.
Ich hoffe für Dich, dass Du deinen Motor nicht nochmal tauschen lassen mußt. Kopfschütteln
Siggi
Zitat:Anschließend habe ich in meiner Verzweiflung mal die Abdeckungen im Motorraum entfernt und jedes sichtbare Kabel mal bewegt.
HeeHee Jürgen, Du alter Schrauber OK!
Achja, kleiner Tip: Seh zu dass Du dein Getriebe vor Ablauf der Garantie verjubelst Feixen ..... wobei Idee Eins muss man dem Z06-Getriebe lassen. Es hält länger als der Motor sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zitat:Ich fühle mich darin bestätigt, erst dann ein Fahrzeug zu kaufen, wenn es wenigstens zwei Jahre "Feldversuch" und "Entwicklungsarbeit im Straßenverkehr" hinter sich hat.
@Jochen
In der Zeit musste GM soviele Garantiearbeiten übernehmen, dass das Fahrzeug bestimmt nicht günstiger wird........ naja, wenn dadurch besser wird, wäre es ja OK.
Hi JR,
nur nicht aus der Ruhe bringen lassen von solchen Zickereien. Feixen
Sorgenfreies Fahren und
viele Grüsse
Hermann
Zitat:muss sich die Z so erschrocken haben, dass sie wieder einwandfrei gelaufen ist.
Na prima, wo bekommt man denn diese Knüppellammpe am günstigsten.
Meine hat nach fünf Tagen Standzeit auch schon mal gezickt, weil ich vergessen hatte den Rückwärtsgang einzulegen. Augenrollen
Nach Transplantation einer anderen Batterie gings dann wieder.
Gruss Rainer
Zitat:Original von Corvettenuschi
... du machst mir Mut! Feixen
Mach sie am Besten gar nicht mehr aus und fahr, fahr, fahr ..... dann kann sowas nicht passieren. Knutsch
lg Anke Hallo-gruen
Ich glaube da sind nur schwarze Zettis von betroffen Feixen
Außerdem hat JR dann Zeit, seine anderen Babys zu bewegen.
Mit neidischem Gruß
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
Hallo JR,
erst mal mein Mitgefühl. Ich weiß wie es ist nach einem kapitalen Schaden
ähnliche Symptome festzzustellen. Da wird der Angstscheiß ziemlich kalt.
Und die Pumpe geht auf Voll-Last.
Ich arbeite bei einem großen Münchner Automobilhersteller in der Elektronikentwicklung.
Ich kenne also die kleinen oder auch größeren Probleme sehr gut, die die
Elektronik uns manchmal bereitet.
Ich kenne jetzt die Z06 nicht, aber bei jeden modernen Auto gibt es drei
Do-it-yourself Möglichkeiten:
1) Klemmenwechsel:
Also kurz per Schlüssel oder Start-Stop-Knopf alles aus, kurz warten und wieder an.
2) Einschlafen lassen:
Wie bei 1) alles aus aber dann warten. Bei fünf Minuten sollte man auf der sicheren
Seite sein. Dann sollten alle Bussysteme eingeschlafen sein.
Dann wieder starten.
3) AEG ("Ausschalten-Einschalten-Geht") komplett:
Alles aus, Batterie abklemmen, Polklemmen zusammenhalten, Batterie wieder anklemmen.
Wäre interessant ob sie nach 1) oder 2) wieder normal gelaufen wäre.
Liebe Grüße
Oli
[Bild: signatur.jpg]
Ist ja interessant. Ist in modernen Automobilen etwa irgendwas von Microsoft drinne? Hört sich fast so an. Feixen
Gruß Ecki
  Nach Servoölwechsel Schwitscher-Geräusche Ralf67 3 1.734 09.09.2023, 23:05
Letzter Beitrag: Ralf67
  Fernbedienung nach Batteriewechsel neu anlernen? Martin.S 12 14.983 07.04.2021, 17:25
Letzter Beitrag: starbiker
  z06 Drehzahl fällt beim fahren nicht unter 1500 nach Kopftausch 0815^ 13 24.667 10.06.2019, 20:28
Letzter Beitrag: 0815^
  Ventilprobleme nach Revision! driverman 10 8.162 18.04.2016, 23:22
Letzter Beitrag: BS
  Mahlendes Geräusch nach Einkuppeln TobiasB 6 5.177 07.08.2014, 02:38
Letzter Beitrag: TobiasB
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 35 Gast/Gäste
