Leistungsmessung: C5 A4 mit/ohne Vararam
Letzte Woche habe ich eine C5 mit Automatikgetriebe mit und ohne Vararam-Luftfiltersystem gemessen. An sonstigen Modifikationen hatte das Auto vorher bereits kurze Fächerkrümmer.
Beide Messungen wurden im dritten Gang bei eingekuppelter Drehmomentwandlerüberbrückungskupplung durchgeführt. Weil das Auto mit Super statt Super Plus betankt war, ist die Eingangsmessung ohne Vararam durch ziemlich viel Klopfen gestört. Das Klopfen hat sich vor allem im Bereich 4000-5000 upm auf die Leistung ausgewirkt, bei der Spitzenleistung im Bereich 6000 upm gab es keine Zündrücknahme durch Klopfen.
C5 A4 mit und ohne Vararam:
[Bild: diag1.jpg]
Vor dem Einbau des Vararam:
Leistung an den Rädern gemessen: 303 PS bei 5389 upm
Leistung an den Rädern korrigiert: 298 PS (DIN) bei 5389 upm
Leistung am Motor: 358 PS (DIN) bei 5419
Drehmoment: 493 Nm bei 3651 upm
Temperatur: 11,8 Grad Celsius
Luftdruck: 101,85 kPa
Nach dem Einbau des Vararam:
Leistung an den Rädern gemessen: 325 PS bei 5503 upm
Leistung an den Rädern korrigiert: 322 PS (DIN) bei 5503 upm
Leistung am Motor: 385 PS (DIN) bei 5503
Drehmoment: 514 Nm bei 5051 upm
Temperatur: 16,7 Grad Celsius
Luftdruck: 102,21 kPa
Das Steuergerät war bei der zweiten Messung auf den Vararam optimiert. Da es mit 95 Oktan dauernd zu Klopfen kam, musste ich sehr viel Zündung weg nehmen. Ob und wie viel mehr Leistung das Auto mit 98 Oktan hat, werden wir demnächst feststellen.
Fazit: Vararam und Steuergerätoptimierung hat in diesem Fall 27 PS gebracht.
Till
hallo till,das ist ja echt beachtlich Yeeah! Yeeah!habe aber auch schon sehr positives vom vararam gehört,ich glaube den werde ich auch verbauen huahuagruss dirk Prost!
solch eine Steigerung hätte ich auch nicht für möglich gehalten, Respekt
So sieht man wenigstens mal ob eine Veränderung was bringt. Yeeah! Dafür
Nun kann jeder für sich entscheiden wieviel er ausgeben möchte und was er sich so in etwa an Leistungszuwachs vorstellt.
Diese Art des Messens ist am optimalsten.
Denke mal das ist die beste Werbung Hallo
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Till,
die Frage bleibt natürlich bestehen, wieviel mehr an Leistung der Vararam nun bringt. Es wäre besser gewesen, wenn vor dem Einbau des Vararams das Kennfeld optimiert worden wäre. Später dann noch einmal mit Vararam. So hätte man einen korrekten Vergleich gehabt. Andererseits ist natürlich eine Messung auf Grund des fehlenden Fahrwindes auf dem Prüfstand sehr schwierig. Selbst kräftige Lüfter liefern andere Verhältnisse als der Winddruck auf einer dicht auf der Straße liegenden Corvette.
Nun ja, eine Tendenz zu höherer Leistung ist ja wohl unumstritten zu erkennen.
Wieviel hätte eine Kennfeldoptimierung eines Serienfahrzeuges bzw. mit Standard-Luftfilter Deiner Erfahrung nach gebracht?
Jörg
Über welchen Unterschied sprechen wir eigentlich bei Wandlerkupplung offen / zu?
Hi Dirk,
habe bei Youtube ein Video von Deiner silbernen gefunden mit den Modifikationen, die Du über die Wintermonate vorgenommen hast (ist doch Deine, oder?):
https://www.youtube.com/watch?v=elaA_ZW7...ed&search=
Ist da bei hoher Geschwindigkeit, ich denke an 200+ km/h, noch mehr drin?
Was müßte ich bei Euch denn für so ein Vararam-Luftfiltersystem mit Einbau in die C5 bezahlen?
Gruß, Robert Hallo-gruen
~600€ war das in etwa wenn ich mich recht entsinne.
Hi Dirk,
hi rainer,joo ist monstermässig geil ne haarsträubend sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzenwill deine pillen auch haben huahua sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen gruss dirk Prost!
Hallo Till,
könntest Du mal bei den C5en dazuschreiben welches Baujahr das immer ist?
Ist nur damit man mal weiß, ob für einen selbst zutreffend (LS1) oder ob z.B. der neuere LS1 (oder LS6)
Gruß Birger
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Callaway Honker Till 37 130.534 19.05.2015, 10:39
Letzter Beitrag: Chiado
  Leistungsmessung ZR1 Till 20 60.263 25.10.2010, 23:02
Letzter Beitrag: Villani
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Vararam und Melrose-Krümmern Till 14 45.669 26.02.2008, 22:23
Letzter Beitrag: JackFlash
  Angebot Vararam Till 22 29.012 13.11.2007, 19:25
Letzter Beitrag: Mankra
  Leistungsmessung: C5 mit LG-Krümmer, Vararam und B&B Bullet Till 104 80.425 08.06.2007, 02:33
Letzter Beitrag: KnightRainer
