Pfeifende Seitenscheiben C5
Zitat:Torchred, Überdruck baut sich im Kofferraum auf der Fahrerseite durch eine kleine Klappe ab. Auch beim schliessen der Türen oder des Kofferraumes soll diese Klappe für Druckausgleich sorgen. Hier mal ein Bild
@ Jochen,wenn es denn reicht FrageDann ist es ja gut.
 L.G. Heribert
Aber nach Austausch der Schießer-Feinripp war dann bestimmt wieder alles ok sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Noch einmal zurückkommend auf das "Klack-Geräusch"!
Meiner Meinung nach entsteht das irgendwo an der Windschutzscheibe so ab 220 km/h.
Ist, nachdem an der rechten Seitenscheibe keine Luft mehr entweicht, wesentlich öfters zu hören.
Vorher war dieses Knacken so alle 1-2 sec. zu hören. Nun tritt es zweimal in der Sekunde auf.
Komischerweise war es schon vor dem Tausch der defekten Frontscheibe ebenfalls zu hören. Kann also mit dem Scheibenwechsel nichts zu tun haben.
Aber woher das kommt, habe ich noch nicht raus bekommen.
Habe die Clipsé von untern mit Filz beklebt, um zu sehen, ob es von dort kommt. Keine Veränderung!
Meiner Meinung nach hört es sich wie ein "Spannungsgeräusch", bei höheren Geschwindigkeiten an. Nur bei 220 km/h oder höher auf Geräuschsuche zu gehen, ist auch nicht so einfach.
Speziell, wenn von vorne und hinten gehöriger Lärm kommt.
Friedel
Mal noch ne Frage zum Clip:
Konnte man den nicht auch nach hinten am Dach verschieben?
Bei meiner Vette sind die Clips in der Mitte des Scheibenrandes.
Wenn man die jetzt etwas weiter nach hinten setzt, sollte die Haltewirkung doch noch besser sein, oder?
EDIT: gegen zu viel Luft im Auto hilf Lefax ist auch für die Nase besser Feixen
Mir kommt es auch so vor, als wenn sich die Druckausgleichsklappe etwas schwer tut. Das spüre ich besonders beim schliessen der Heckklappe, wenn die Türen/Fenster geschlossen sind.
Gruß Hallo-gruen
Tom
Nö, reicht meistens nicht. Daher poppt das Fenster bei vielen ja auch nach außen. Wieder mal ein Fehler der netten GM Ingenieure. Entweder zwei Klappen einbauen oder die eine größer dimensionieren...
Bei vielen neuen C5en war der Clip nicht richtig eingestellt. Die meisten Werkstätten versuchten mit "Window tip in adjustment" das Problem zu beseitigen. Dabei drückt das Fenster jedoch nur fester gegen die obere Gummidichtung, und macht das schliessen der Tür noch schwerer. Da das einstellen jedoch oft nicht genügt drückt es die Scheibe oben trotzdem wieder raus. Evtl. erst bei 20 oder 30 km/h mehr. Abhilfe schafft nur die korrekte Justage des Clips. Dies ist die einzige Hardwarelösung die die Scheibe innen hält.
Jochen
@ Jochen
Absolut richtig.
Bis 270 war es gestern jedenfalls ruhig im Innenraum, was das Fenstergeräusch anbelangt!
Friedel
P.S. Hat denn keiner von Euch dieses merkwürdige "Knacken oder Klacken" bei hoher Geschwindigkeit?
Schon mal im Bereich der Sonnenblenden nachgeschaut? Laut GM Manual gibt es dort eine Stelle die dafür bekannt ist unter bestimmten Umständen zu Klicken und Klacken. Wenn das problem auftritt einfach mal vom Beifahrer diesen Bereich "behandeln" lassen (Festhalten, aus der Halterung nehmen...)
Bei mir war der Haltestifft der Fahrersonnenblende (wo die Sonnenblende in der Fahrzeugmitte eingesteckt ist) im Duchrmesser etwas kleiner als der Halteclip. Folge: Ab und zu vibrierte das Teil und klackte. Kannst zur Test mal ein Stück Papier zusammen falten und reinstecken. Ists weg = Fehler gefunden!
Abhilfe laut GM Manual: Sonnenblende tauschen Kopfschütteln
Abhilfe bei mir: Das Stückchen Papier gegen ein klienes Stück schwarzes Klebeband tauschen und Ruhe ist...
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!!!
Danke !
Genau aus der Richtung kommt es auch.
Friedel
Hallo Friedel,
wenn es aus der Gegend kommt, überprüf vielleicht auch mal den Rückspiegel. Der war bei mir der Übertäter.
Gruß Hallo-gruen
Tom
  C5 Seitenscheiben einstellen calimeroxx 29 22.339 14.07.2018, 14:38
Letzter Beitrag: Matyradon
  Pfeifende Seitenscheiben donner_p 11 7.802 03.07.2011, 16:37
Letzter Beitrag: frankynight
  Seitenscheiben verdunkeln mx guru 45 12.335 26.03.2007, 14:50
Letzter Beitrag: Mr. Street Machines
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
