Pfeifende Seitenscheiben C5
Drück den Clip mal nicht zu weit nach unten,wenn der Air Back
los geht entsteht Überdruck im Raum und der will irgend wo hin
notfalls auch aufs Trommelfell.
 L.G. Heribert
Zitat:Original von fsahm
Habe nach Jochen´s Anweisung den Clip mit einem Hammer nach innen und unten gedrückt.
Nun pfeift gar nichts mehr!
Höre aber nun das lästige "Klacken" am Windscheibenrahmen. Woher das kommt, habe ich noch nicht rausbekommen.
Friedel
Das "klack" Geräusch kommt von Kontakt Scheibe mit blow out clip. Etwas ist wohl OK, wenn man den Clip zu sehr nach unten gebogen hat kann man sich theoretisch die Scheibe beim Tür zuschlagen beschädigen. Da die Scheibe jedoch leicht von unten in den Clip fährt ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering!
Torchred, Überdruck baut sich im Kofferraum auf der Fahrerseite durch eine kleine Klappe ab. Auch beim schliessen der Türen oder des Kofferraumes soll diese Klappe für Druckausgleich sorgen. Hier mal ein Bild:
jochen, du hälst also die klappe? King
das konnte ich mir nun nicht verkneifen....
sozusagen Feixen
Hat die C6 evtl. diese Klappe nicht mehr? Dort senken sich ja die Seitenscheiben vor dem Schließen leicht ab.
Allerdings, zum Heckklappeschließen muss der Druck ja auch abgebaut werden. Oder öffnen sich die Seitenscheiben dann ebenfalls vorher??
Ich denke so gut wie alle modernen Fahrzeuge haben irgendwo eine solche Ausgleichsklappe.
Das kann gut sein, nur die der C5 scheint bekanntermaßen nicht richtig zu funktionieren denn den Kofferraumdeckel muss man ja mit einigem Schwung schließen. Der entstehende Überdruck entweicht dann über die Seitenscheiben die deutlich sichtbar nach außen gedrückt werden. Augenrollen
Gruß, Robert Hallo-gruen
Den Kofferraumdeckel hau ich NIE zu!
Einfach unten anlehnen und dann gleichmässig mit beiden Händen genau über den Scharnieren runter drücken. Materialschohnend!
... jaja, ich weiß, es gibt Leute die machen aus allem eine Wissenschaft Zwinkern
Sonst besteht ja auch die Gefahr, daß deine Zaino-Schicht abplatzt. King
zuschlagende Grüße
Rüddy
Bei mir machte es bei 270 km/h oder so einmal ziemlich beängstigend "plopp" und der Überdruck im Innenraum entwich über die Seitenscheiben. haarsträubend
  C5 Seitenscheiben einstellen calimeroxx 29 22.323 14.07.2018, 14:38
Letzter Beitrag: Matyradon
  Pfeifende Seitenscheiben donner_p 11 7.785 03.07.2011, 16:37
Letzter Beitrag: frankynight
  Seitenscheiben verdunkeln mx guru 45 12.294 26.03.2007, 14:50
Letzter Beitrag: Mr. Street Machines
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
