Getriebeölkühler
Zitat:Original von Wesch
Ich glaube nicht, dass du einen zusätlichen Oelkühler brauchst , da dein Getriebeöl ja bereits durch den im Wasserkühler integrierten Oelkühler gekühlt , beziehungsweise in der Anfangsphase erhitzt wird.
Sinnvoll wäre ein zusätlicher Motorölkühler, der ohne Thermostat hinter den Wasserkühler gehangen wird und mit thermostatkontrolle eben davor.
Ich würde den oberen Anschluss immer als Rücklauf nehmen, damit der Kühler sich selbst entlüftet. Wenn du von oben einfüllst, könnte sich Luft im Kühler halten.
Danke, was ist besser, mit oder ohne thermostat?
Immer mit Thermostat. Aber du fragtest ja nach einem GÖK, nicht einem MÖK. Egal, schreibst ja verwirrend genug. Thermostat bei beiden.
Struppi, Du nervst mal wieder gewaltig. Ich hatte schon gehofft, dass Du Dich nach dem letzten Eklat auf die einsame Insel zurückgezogen hast. Vergeblich.
MÖK bezieht sich auf den Betrag von Wesch
Habe ich schon verstanden, lieber Schnitzelfreund. Es ging mir nur um die Sache.
@ reredol:
Spreche mal mit ACP-Jörg.
Ich würde an Deiner Stelle einen zusätzlichen Automaikkgetriebeölkühler, über Thermostat geregelt, einbauen.
Dann lebt das Getriebe länger.
@ FtJ:
Dein erstes Posting hierzu war ja schon i.O.
Denn Rest, mir gegenüber, kannst Du Dir schenken.
Warum müsst Ihr immer auf Neuzugänge rumhacken.
Mann, haben sich "die Alten" festgefressen - obwohl Ølkuehlung Prost! als Thema ansteht!
@reredol: vielleicht ist eine gerippte Automat- Ølwanne, die etwas mehr Øl fasst, eine einfachere Alternative zum Ølkuehler + (wie Guenther sagte) zusætzlich ein Motorølkuehler? Diese Kombination belastet nicht den Motorradiator zusætzlich.
Bin auch am ueberlegen etwas in der Richtung zu unternehmen... .
Gruesse,
Marius Burnout
Also Automatikgetriebe-Kühler mit Thermostat habe ich noch nie gehört... besoffen
reredol, baue Dir einen Standard-Kühler (alles andere ist bei einem rel. originalen Auto wie die berühmten Perlen...) in die Rücklaufleitung ein und packe das Ding zwischen beide Kühler, alternativ ganz nach vorne.
Da wird nichts am Luft-Durchfluß gehindert oder irgendwie beeinflusst.
Die Rücklaufleitung ist wohl die untere, im Zweifelsfall einfach eine der beiden lösen, Kiste starten und schauen, wo die und in welche Richtung Suppe fliesst.
Der Motor-Ölkühler macht mit Thermostat schon eher Sinn.
Das System ist bei C3 und C4 schon sehr ähnlich, nur wurde ab LT1 die Flussrichtung geändert.
Ansonsten: Männers, bleibt mal locker! Yeeah!
  Einbauanleitung für Getriebeölkühler cruiser72 3 2.846 24.12.2011, 10:05
Letzter Beitrag: Roma
  Motorölkühler als Getriebeölkühler ? small block 4 2.508 10.09.2007, 00:01
Letzter Beitrag: Eike
  Motoröl- und/oder Getriebeölkühler ? Nr.3 6 2.763 01.08.2005, 15:52
Letzter Beitrag: Nr.3
  Getriebeölkühler Stegs 1 2.794 18.12.2002, 22:54
Letzter Beitrag: fsahm
