17.01.2007, 19:16
Meines Wissens stehjt bei carfax auch drin, wenn das Fahrzeug exportiert wurde, also raus aus Ami-Land. Ergo hat jedes hier rumfahrende Auto wenigstens einen Carfax-Eintrag.
Kai
Kai
Carfax record
17.01.2007, 19:16
Kai
17.01.2007, 19:28
Simme Kai zu, nur wenn man dann zahlt und das Ergebnis abruft, kommt raus, dass sie keine weiteren Einträge haben.
So war es zumindest mal bei mir mit einer Euro-C5 gewesen... edit: ... oder habe ich dort damals die ZR-1 nachgeschaut, um zu gucken, was mir der Hermann da angedreht hat? Bin mir jetzt doch nicht mehr sicher. Gruß JR Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
17.01.2007, 19:41
Jau, das wird die Lösung sein. Raus aus Ami-Land und hinein in ein besseres Leben!! Aber dann schnöde von einem Polen geklaut???? Das hatte sie nicht verdient. Aber die Deutsche hat ihn HEIMGEHOLT!
Falls keiner die Möglichkeit des Abrufs hat, gebe ich mich damit so zufrieden! Im US Forum ist es überigens streng verboten, sein carfax account für "Freundschaftsabfrage" zu nutzen. Also, wenn keine weitere Möglichkeit, ist der Fall für mich erledigt, und ich freue mich weiter über das milde Wetter und mein "Baby" und leckere Ausfahrten! Gruß Dieter take it easy, but take it
17.01.2007, 19:52
Zitat:edit: ... oder habe ich dort damals die ZR-1 nachgeschaut, um zu gucken, was mir der Hermann da angedreht hat? Ey Alda, is keine Problema, geb dich pfunf-pfunf für das lila Ludenteil. Edit: Genauere Wortwahl.
17.01.2007, 21:59
Zitat:Meines Wissens stehjt bei carfax auch drin, wenn das Fahrzeug exportiert wurdeNö, eigentlich nicht, zumindest nicht bei der C4. Meine ist ebenfalls ein Export-Modell und die hat 0 Einträge.
18.01.2007, 15:14
Wir haben 2001 Carfax genutzt um dem Händler einen Betrug nach zu weisen.
Wenn da steht das ein Eintrag vorhanden ist, dann steht auch dort was drin. Die par Dollar waren gut angelegt. Meine beiden C4 haben wir auch bei der Gelegenheit geprüft, dort gab es aber keine Einträge. Also war Dieters C5 wohl mal in USA Zugelassen. Gruss Raimund
18.01.2007, 15:52
wie geht das mit Carfax? Bei meiner VIN findet er einen Eintrag, den würde ich mir gern mal anschauen. Gruß, Heiko
18.01.2007, 16:43
Hallo Dieter,
überprüf doch Dein Scheckheft mit dem Datum der ersten Zulassung im entwerteten Brief und der EG- Typgenehmigung. Zusätzlich kannst Du noch den ausliefernden Händler kontaktieren, der die Auslieferungsinspektion gemacht hat, ob das Fahrzeug wirklich durch ihn ausgeliefert wurde. Nach meinem Kenntnisstand ist 1 Eintrag bei Carfax ab einem gewissen Baujahr normal, auch bei EU-Modellen, die damit praktisch zur Ausfuhr eingetragen werden. Also mach Dich nicht verrückt. Gruß Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz.
27.08.2007, 17:34
würde gern die VIN einer C4 checken, hat evtl. jemand eine Abfrage bei carfax zu vergeben? Gruß, Heiko |
Carfax findet VIN nicht | MartinderHesse | 2 | 3.747 |
27.08.2016, 23:47 Letzter Beitrag: MartinderHesse |
Carfax-Abfrage | Freak_dd | 0 | 1.903 |
14.05.2009, 16:45 Letzter Beitrag: Freak_dd |
