Vortex Air Ram Z06
Heute ist mein Vortex Rammer gekommen Yeeah!
ein Tip von mir, bestellt ihn nicht in Carbon ..... ist nur Carbon Look Heulen
werde weitere Bilder vom einbau machen.
wer von euch hat schon einen ?
gibt´s was besonderes zu beachten ? denke is wie bei der C5
und mit der Anleitung kann man nix falsch machen Grübeln sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
https://www.the-bakerboys.de/index.php?o...ey=0&hit=1
Tim
Wir haben so ein Teil auch in unserer Vette verbaut, ob es beim Einbau etwas zu beachten gibt kann ich dir aber nicht sagen, da es beim Kauf der Vette schon eingebaut war.
Der Sound ist gut, ob und wenn ja wie viel Leistung es bringt kann ich aufgrund fehlender Vergleichsmöglichkeit nicht einschätzen.
Kannst ja deine Eindrücke schildern, noch besser wäre eine Leistungsmessung vor und nach dem Einbau auf dem gleichen Prüfstand.
Schon drüber nachgedacht? Wäre bestimmt interessant für diejenigen die mit der Nachrüstung liebäugeln.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Klaro
Prüfstand Original
https://www.the-bakerboys.de/index.php?o...y=43&hit=1
vom Forum Dyno Day
wenn Jochen für 2007 wieder was macht bin ich natürlich in München, bis dato kommt aber noch ein Auspuff dazu.
selbstverständlich schreibe ich dann darüber
konnte die Vette ja auch nur 4 Tage fahren im letzten Jahr. Heulen
werde auch nicht sagen können ob es vom Gefühl was gebracht hat. besoffen
Tim
Hi Tim
schau mal hier https://www.corvetteforum.de/thread.php?...16749&sid=
Sieb am luftmengenmesser nicht entfernen !!!!
Gruß Peter
viele Grüße Peter
rot muß die Vette sein !!!
[Bild: attachment.php?attachmentid=16046&sid=]
Hallo Peter
Danke für den Tip aber die Z06 hat keinen Luftmengenmesser.
Nein-nein falsch sie hat einen anderen er steckt seitlich drin,deshalb ist bei dem Rammer darauf zu achten das er auch wirklich für die Z ist.
Tim
Oder ist es doch nur ein Sensor ??!!
https://www.the-bakerboys.de/index.php?o...ey=1&hit=1
sagen wir Luftmengensensor Feixen
Das Sieb sitzt davor genau im Luftansaugsystem
Gruß Peter
viele Grüße Peter
so habe Heute mein Air Rammer verbaut.
Ganz so einfach wie beschrieben war es natürlich auch net.
wie immer nicht gerade sehr passgenau besoffen
der Sensor z.B. sitzt viel weiter vorne als auf den Foto, fast schon zu weit um die Schelle richtig um den Schlauch zu legen.
Auch über dem Kühler musste ich etwas ausschneiden um mit dem Kanal tiefer zu kommen sonst brauche ich ja ne neue Haube besoffen Feixen hab doch keinen Kompressor verbaut oder doch Feixen
Der Original Luftfilter ist ja wirklich ein Witz die Öffnung sieht mir etwas klein aus,
bin gespannt was das Teil bringt.
@Peter ich habe keinen Sieb gefunden
Tim
Bei der Z06 ist kein Sieb vor dem Luftmassenmesser.
Till
Habe das Foto vergessen Engel
https://www.the-bakerboys.de/index.php?o...y=46&hit=1
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.898 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.821 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  Air Jacks / Luftheber in der Z06 1080 28 14.354 15.01.2016, 23:30
Letzter Beitrag: CCRP
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 9.462 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Air Attack !!! romeomustdie11 105 44.084 26.05.2015, 01:04
Letzter Beitrag: tobsen
