Krumm gelaufen - Defekter LT-5
#51
@SAM Respekt und weiter so
An die LT5 Gemeinde,
es tauchen in letzter Zeit öfter GM LT5 Service Manual 1990 – 1993 auf.
Es muß sich dabei wohl ein Werkstatthandbuch nur für den LT5 Motor handeln.
Hat jemand so ein Manual ?
und lohnt es sich eins zu kaufen ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
ZITAT fun.ch :
Das wird sicher nicht entschuldigt! Einem bei einem so interessanten Beitrag so lange auf die Folter zu spannen ist unmenschlich! hämisches Feixen
huldigen huldigen huldigen
Ich entschuldige mich bei euch Fanatikern !!!
Ja, meine Zetti ist schuld, daß der Sam momentan weinig Zeit hat.
Aber ehrlich Sam - bei den Kleinigkeiten, die Du bei meiner Zetti machst, solltest Du genug Zeit für den 95er LT5 haben, oder ? huahua Bloss-weg-hier
ICH LEIDE UNTER Z-MANGEL. ICH BRAUCHE DRINGEND METHADON, oder so.
Die Zetti bleibt voraussichtlich bis zum Frühjahr in der Schweiz. Hoffentlich versteht sie mich danach noch. Heulen
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
Hallo Michael,
nur mal Interesse halber: Was fehlt denn Deiner genau oder lässt Du "nur" Tuning machen?
Vielleicht habe ich es angesichts der frühen Stunde nur überlesen.
Liebe Grüße
Oli
PS: Ich leide auch unter Z-Entzug. Meine ist zwar nur 40 km weg (bei Muttern in der Garage),
aber es juckt schon wieder sooooo .....
[Bild: signatur.jpg]
Hi Oli !
Meiner Zetti fehlt momentan sicher nur ein bischen Bewegung - sonst nichts.
Der Sam macht lediglich ein wenig "Feintuning" huahua
Aber das braucht halt seine Zeit.
Aber was ich bisher gesehen habe läßt mich "Frohlocken". Der Sam gibt sich unbeschreiblich viel Mühe alles perfekt zu machen. Ich bin frohen Mutes eine Zetti zurück zu erhalten, die dann
300 km/h fährt, damit ich endlich mal eine Chance gegen die C5en habe.
Dazu brauchst du bei der ZR1 schon mindesten 150 Mehr-PS, wenn ich das hier so verfolge.
Eigentlich komisch weil, für einen Carrera 911 S mit 355 PS hat es bisher immer gereicht. Nur die C5, die kriegt man mit ´ner ZR1 nicht. Zwinkern
Liebe Grüße
Michl
Burnout
@Michel
Und wenn du dann die C5 geknackt hast, kommt dann die L98 dran Yeeah!
Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost!
Nr. 30 Großes Grinsen
Eher unwahrscheinlich, daß die Tuningmöglichkeiten beim LT5 dafür ausreichen, miosch Zwinkern
Liebe Grüße
Michl
Burnout
Auch das Plenum bleibt vom Fräser nicht verschont.
Auf dem unten angefügten Bild sieht man den Primary und Secondary Kanal mit seinen serienmässigen 33.5 mm.....
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
...und natürlich danach mit den vergrösserten und polierten Kanälen.
Da es einen Motor geben soll der möglichst viel PS oben rum hat, habe ich den Primary Kanal auf 36 mm und den Secondary Kanal auf 37 mm vergrössert.
SAM/CH ZR-1
Zitat:Original von mijosch
@Michel
mijosch,
warum soll eine L98 (die C5 lassen wir mal aussen vor Yeeah!) mit entsprechender Leistung nicht genauso schnell sein wie ne ZR1? Heulen
Weil L98 draufsteht? Grübeln Feixen
Gruß Andreas
Hilfe!! Kann mir jemand sagen ob die ZR 1 einen Zahnriemen oder eine Kette hat .
und ab wann müßte dann der Zahnriemen gewechselt werden. Meine ZR1 ist BJ. 91 und ist
75.000 km gelaufen. Frage
  Defekter Wasserkühler und plötzliches Abstellen des Motors Hellsinki 10 8.549 08.10.2012, 15:04
Letzter Beitrag: mario makary
