Welche Antenne für 87er?
meine Corvette braucht dringend eine neue elektrische Antenne, da die alte erstens abgebrochen wurde und zweitens auch nicht mehr ein- und ausfährt.
Bei Ecklers bzw. Corvette America gibt es nun sog. Stock replacements für ca. 179 USD und eine universale für 75 USD.
Wer von Euch hat Erfahrungen mit Ersatzantennen?
Reicht die für 75 USD aus oder kann ich sogar eine Universalantenne in Deutschland kaufen, die z.B. auch für Benz und co. ist und verbauen?
Bin für jeden Tip dankbar.
Und wie lange benötigt man für Ein- und Ausbau?
Gruß Christian
      1987
Hi Christian,
wie wäre es denn mit verdecktem Einbau?
Irgendwo im Innenraum oder im Bereich Heckbumper oder wo auch immer!?
Vorteil: Funktioniert immer, keine Witterungseinflüsse, kein Vandalismus.
Wilfried
Edit wegen doof!
Schau mal da https://www.partszoneonline.com für 119.99 Dollar
Das Problem sind die Löcher. Die sind grösser als die hierzulande, zu kaufenden Antennen haben.
Manfredo
Zitat:Original von Red Dragon
Hi Christian,
Wilfried
Edit wegen doof!
Gar keine so schlechte Idee, Wilfried.
Danke für den Denkanstoß! Grübeln
Mal schauen, ob es da was Ordentliches gibt.
Gruß Christian
      1987
Hi Christian,
ich habe die alte Antenne ausgebaut und beim Bosch-Dienst eine passende elektrische Standard-Antenne gekauft.
Ich musste nur den unteren Haltewinkel und die Steckkontakte ändern.
Das ganze ist aber eine ziemliche Fummelarbeit, da tief im Kotflügel.
Ich habe eine gute Hirschmann Auta 600 KE verbaut, ist für Mercedes da sie den großen Antennensockel haben. Passt super in die originale Gummitülle und lässt sich auch ganz gut einbauen,wenn man lange flexible Arme hat
Zitat:Ich musste nur den unteren Haltewinkel und die Steckkontakte ändern.
Das hab ich auch gemacht. Da die Antenne im ausgefahrenen Zustand aus meiner Sicht hässlich in der Gegend rumsteht habe ich den unteren Haltewinkel verlängert und somit den Neigungs Winkel der Antenne ziemlich weit nach Hinten gelegt.
Nur als Jdee wenn man sich sowieso zur Halterung vorkämpfen muss.
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 1.965 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Gummidichtungen welche Qualität? franks 21 11.253 08.12.2024, 12:14
Letzter Beitrag: CrossGary
  Elektrische Antenne stilllegen? Kettalc4 8 2.691 20.08.2024, 08:20
Letzter Beitrag: Legend32
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 1.632 03.02.2024, 23:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Driver Information Center (DIC) Welche Lämpchen an bei "ACC" harryhirsch71 12 4.804 01.11.2023, 20:03
Letzter Beitrag: bernieZR-1
