Z06 Geräusch h.r. 3 Gang bei 2500 U/min
Hi zusammen,
ich habe seid kurzem bei meiner Z06 (Model 2007, 1850km) ein Geräusch. Wenn man im dritten Gang fährt und so ab 2000 U/min langsam Gas gibt hört man so ein Drehzahlabhängiges Geräusch von ca.2000 bis 2500 U/min (ab 2500 verschwindet es wieder), ich meine es kommt von hinten recht. Wenn man genau in dieser Situation eine recht Kurve fährt hört man es am besten!
Wenn ich das Geräusch beschreiben müsste würde ich sagen es hört sich irgendwie an wie bei einem Rallyauto das Getriebe, die heulen auch oftmals so :-), ist zwar in meinem Fall viel leiser aber es ist so ähnlich!
Kennt jemand das Geräusch? Könnt Ihr bitte die selbe Situation mal nachstellen und mir berichten Frage
Hilfe!!
Vielen Dank
Michael
PS: egal ob die Z abgemeldet ist, so eine kurze FAHRT muss drin sein Feixen
Hallo Michael
Das ist Werkstattsache!!
Dein Auto ist kein Oldtimer und hat auch kein Rallyegetriebe.
Ich hoffe das es nicht aus dem Getriebe kommt oder ein
Radlager ist. In jedem Fall würde ich da keine verfrühten
Selbsteinschätzungen starten. Ist ja schließlich ein fast neues Auto.
Berichte doch einfach nach dem Werkstattbesuch.
Gruß Andreas
ja klar ist das Werkstattsache...ist auch schon gemeldet!
Würde nie selbst etwas an dem Monster machen dafür haben wir ja 3j Garantie.
Mir gehts eher darum ob jemand auch das Geräusch hat und vielleicht noch nicht bemerkt hat!
Michael
auch ich hatte ein sequenzielles Renngetriebgeräusch, was aber letztendlich ein Lager im Torque-Tube war.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...t=getriebe
Friedel
...das Geräusch kenne ich,....könnte eines der beiden Auspuffrohre sein das beim Beschleunigen gegen den Unterboden schlägt (da ist ziemlich wenig Platz zwischen) ,...das Problem hatte ich auch schon.
Falls es auch in Kurven auftritt könnte es der Anfang vom Ende des Zwischengetriebes sein,..(wurde bei mir auch schon getauscht).
Gruss Jörg
Hi Jörg,
wie Auspuff hört es sich überhaupt nicht an und da das Geräusch mit der Drehzahl ansteigt kann es eigentlich nur etwas sein was sich bewegt (oder bald nicht mehr bewegt). Zwischengetriebe gewechselt kannst kurz mehr davon berichten?
Danke
Michael
Hallo Michael,
..den Auspuff hatte ich damals auch nicht im Verdacht, aber auf der Hebebühne sah ich dann wie wenig Platz dort vorhanden ist. Als die Mechaniker die Rohre etwas heruntergebogen hatten waren die Geräusche beim Beschleunigen weg.
Zum Zwischengetriebe,
Es waren Anfangs ab und an mechanische Geräusche (als ob 2 Zahnräder nicht richtig ineinander greifen)..aus Richtung Hinterachse zu hören. Dies allerdings nur in langsam gefahrenen Kurven und wenn ein Gang eingelegt war. Im Leerlauf war nichts zu hören.
Auch beim Beschleunigen in Kurven oder auf der Geraden war nichts zu hören.
Die Geräusche wurden dann immer heftiger. Diagnose der Werkstatt: defektes Zwischengetriebe......nach 4 Wochen Wartezeit bzw. Lieferzeit war es dann da,.....
Gruss Jörg
Gruss Jörg
das ist schon toll, wenn man tatsächlich mal ein Ersatzteil braucht, dauert es 4 Wochen. Kopfschütteln
Siggi
ja Siggi das sehe ich auch so.....4 Wochen auf ein Ersatzteil warten wenn das Fahrzeug nicht mehr fährt finde ich zum Zum K....n
@Jörg ich hoffe du konntest noch fahren bis das Teil da war!
Michael
In der Werkstatt gewesen:
Meister und Geselle hören das Geräusch auch eindeutig! Da hier wenig Erfahrungen vorhanden sind, wird das ganze am 6.12 mit Herrn B. (zentraller Ansprechpartner für die Technik) besprochen wie hier die weiter Vorgehensweise sein wird!
werde weiter berichten!
Michael
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.750 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Z06 bei Neff Kelle 11 10.256 27.01.2020, 12:02
Letzter Beitrag: michinator
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.725 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  Z06 komisches Motor Geräusch furious 4 9.028 11.12.2018, 03:09
Letzter Beitrag: camaro427-69
  US-Heckleuchten bei Z06 corvette2000 28 17.708 26.03.2018, 11:21
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
