Neues von der Scheinwerferfront
Zum Vergleich mal der UWF-Bausatz . Etwas weiter geöffnet und die "traurigeren" Augen, aber im Prinzip ähnlich. Leider aber auch noch nicht live gesehen.
super teil wann kann man sie bestellen ?
Hallo Zusammen,
zum Thema "Weißer Schrank" und blendende Scheinwerfer:
Die Höhe entspricht der originalen Einstellung , und die Wand, an der wir (vorher) den Keil rot abgeklebt haben, ist schwarz. Feixen Der untere Teil ist mausgrau...
Das das so aussieht, als ob der Rechte höher steht, liegt an der tollen Ausleuchtung der originalen Leuchteinheiten in Verbindung mit einer Handykamera.Die sind gleich hoch!
Das die Großen Scheinwerfer aussen liegen hat, wie Custos schon schrieb, hauptsächlich optische Gründe. Dazu ist das alles eh schon recht knapp, wenn man das Teil noch vernünftig einstellen können will. Da würde sich nichts mehr tun, weniger als 100mm geht nicht.
Das sind immerhin schon MINDESTENS 20mm weniger als beim "Wettbewerb". Wer mal die Bilder vergleicht, dem fällt vielleicht etwas auf...
Vorteile unseres Teils sind:
-Es ist Torsionssteif, d.h Vibrationen (wackeln) der Scheinwerfer sind nicht sichtbar(es lässt sich nicht vermeiden, alles schwingt, es kommt auf die Eigenfrequenz des Bauteiles an, die möglichst hoch sein muss).Die innere Aufhängung ist ein Gelenk, daher ist das erforderlich. (Siehe den UWF Scheinwerfer Thread, da hab ich schon mal was dazu geschrieben).
Der erste Prototyp zum Einbauversuch war eher eine Platte aus 2mm Stahlblech, und da vibrierte der Innere Scheinwerfer im Stand von den Vibrationen des Motors...um ca 2mm... im Standgas!
-Shaker und Umweltsimulation wie in der Automobilindustrie gefordert bestanden,
-Einstellung über originale Verstellung (und nicht doppelt gemoppelt...),
-Geringere Öffnung,(-75mm!)
-Komplett neue Abdeckung aus GFK, die sich der "Form" der Scheinwerfer anpasst,ähnlich der C3, aber "modern"
-Neue Getriebekoppelstange, die komplett durchgestreckt ist. Das Getriebe arbeitet damit wie vorher (und wird nicht durch neue Anschläge vorher gestoppt und belastet das Getriebezahnrad, siehe auch hier UWF Scheinwerfer Thread...)
Der Wettbewerb will für 2 Aluplatten und 2 Kunststoffplatten und 2 Kunstoffanschläge mit Kleber, Kabel und Schrauben 399 Euro haben. Drunter wirds wohl nicht werden...
Es ist aber auch nicht unsere Absicht, ein möglichst billiges Teil zu bauen, das sich gut verkaufen lässt, sonder eines das funktioniert. Ein Autoleben lang...
Es kommt auch auf die Stückzahl an, 2 Teile Lasern ist halt mit Rüstkosten exorbitant teuer, bei 20 relativiert sich das...
Für Basteleien hab ich nichts übrig. Entweder vernünftig oder gar nicht.Das ist ein Teil, das nach diesen Tests jeder Automobilhersteller akzeptieren würde.
Und wenn der ganze Aufwand für ein Paar Scheinwerfer war, sei's drum. Dann ist das zumindest ein Einzelstück, bis ich meine irgendwann mal habe. Yeeah! Dann erkennt man uns wenigstens Feixen
Gruß Dom
hier ist mein neuester Umbau ,auch mit Xenon verfügbar.
DE Linse innen und aussen Fernscheinwerfer mit Standlicht.
Alles in Klarglasoptik.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Corvetteproject
und beim einpassen.
Es handelt sich noch um einen Prototypen.
Preise für Xenon und in der DE Version kann ich erst in Kürze bekannt geben.
Platz für die Scheinwerferreinigung ist im vorderen Bereich vor den Linsen vorgesehen.
Corvetteproject
Sehe ich das richtig? Es gibt keine Deckel? Heulen
Oder kommen die zum Schluß doch wieder drauf?
ne ,die bleiben jetzt für immer ab.
Ich habe 2 Tage mit Umbauen und Halterungen schweißen und lackieren verbracht ,damit die Deckel abbleiben können und eine Scheinwerfer Wiwa nachgerüstet werden kann. Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen
Corvetteproject
@DomE
Zitat:Dieser Umbausatz ermöglicht den Einbau von Hella DE-Modulen (im Lieferumfang enthalten).
Bei denen sind die Module aber auch drinn, die hast Du bei Deiner Aufzählung etwas unterschlagen, oder sind die bei Euch auch mit dabei Frage
Thorsten
@ ICE-T
soweit ich das lesen kann, sind die Module beim Wettbewerb auch extra zu ordern.
Zur Orientierung: Die Module bewegen sich im Einkauf ja schon im 300Eur Bereich und für 99 Euro kann man so einen Einbausatz nicht bauen.
Jedoch Preise stehen noch nicht fest. Ich bitte daher noch um etwas Geduld.
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 15.344 21.08.2020, 11:40
  Sind die CD-Wechsler beider von der C5 und passen? yarate 2 4.411 26.04.2018, 11:53
Letzter Beitrag: yarate
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 12.498 14.11.2017, 11:33
  NEU Gewindefahrwerk von KW der MEGAHAMMER!! gelöschtes Mitglied 49 26.426 21.03.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Capriman
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 11.917 02.07.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Angaeda
