Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Tag zusammen,
sieht irgend jemand die Möglichkeit, einen mechanischen Drehzahlmesser an einen LS6 aus einer C5 zu installieren?
Für die älteren Motortypen gibt es ja spezielle Zündverteilerwellen mit mechanischem Abgriff? Aber für den "modernen" Motor?
Danke für's Lesen und Nachdenken.
Themen: 12
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 92 black rose
für mechanische Tachos gibt es einen Antriebsmotor, der durch die Impulse vom Speedsensor gesteuert wird.
KLICK
mit etwas zusätzlicher Elektronik kann man das sicher auch für Drehzahlmesser verwenden.
Themen: 38
Baureihe: C5, MN6
Baujahr,Farbe: 2003, 50th Annivers. Red
Kennzeichen: BB-Q ...
Baureihe (2): 2003, Schwarz
Baujahr,Farbe (2): EXT, LQ9 :)
Kennzeichen (2): BB-XT ...
Genau, sollte kein Problem sein, der User Meiko hat sowas zb. verbaut.
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Themen: 548
Auch für einen Drehzahlmesser? Für den Tacho brauche ich das nämlich nicht.
Themen: 38
Baureihe: C5, MN6
kann ich nicht sagen, müsstet Du ihn selbst fragen.
Das og. Ding ist vielfältig programmierbar, müsste also eigentlich auch für den DZM funktionieren, wenn man ihn statt an die Speed-Impulse an die Drehzahlimpulse anschliesst.
Ansonsten:
https://www.scangauge.com/[/quote]
Gruß, Alex
Themen: 291
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Hallo Frank
du mußt am passenden Pin vom PCM den Abgriff machen und den Spannungsbereich(von 0 Volt bis z.B. 5 Volt)wissen,dann kannst du aus dem Autozubehör(Rennsport oder so)verschiedene Drehzahlmesser verwenden.
Till oder Jörg sollten die Pin Belegung haben.
Die Pin Belegung dürfte nicht anders sein wie beim LS1.
Habe leider keine Unterlagen vom LS6.
Gruß Molle
Werner Moll
Themen: 522
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Frank schrieb von einem mechanischen Drehzahlmesser!
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
..ich zitier Dich jetzt mal selbst:
https://www.ka-ja-tacho.de
Die bauen doch auch mech. Drehzahlmesser auf Elektronik um, die sollten wissen ob/wie so was machbar ist.
Mit ruhender Tachonadel fahrene Grüße
Hermann
Edit: noch ein Link: https://www.wsm.de
Themen: 291
Baureihe: C5 Z06
sorry für elektron.Drehzahlmesser Info
mechanische Abhilfe gibts beim Entwickler
https://www.nova-mmb.com/novammb.asp?Nav...&Konf_ID=0
Ich habe den Laden bei einer Fahrzeugabholung mal ersönlich kennengelernt,sah sehr kompetent aus.
Ich habe hier eine Präsentationsmappe die ich dir gerne zuschicke,aber ich denke übers WEPP kriegst du mehr Info.
Gruß Werner
Themen: 49
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Hallo Frank
An dem LS Motor ist nichts wo man etwas Mech. abnehmen kann es sei den du baust den Motor auf Vergaser mit Verteiler um Da gibt es von GM was für
Der Steuerketten Deckel wir ausgetauscht gegen einen der einen Verteiler aufnimmt
Da könntest du dann eine Drehzahlmesserwelle anschließen
Willst du einen LS Motor bei dir einbauen
Mfg Jörg
