Keine AU bei zu hohem Lamdawert bei C4
soweit ich weis, läuft die Pumpe beim L98 immer. Die elektrische Pumpe (ab LT1) läuft nur beim Kaltstart.
[Bild: gtc15.gif]
Okay, meine Erfahrungen beziehen sich auf Modelle sogar noch vor der L98-Zeit! Bääh!
Verstehe.
Jochen
Ich empfehle, den Kram dauerhaft zu deaktivieren. Schlauch an der Airpump abziehen und verschließen. Hatte vorher auch Ärger mit der AU und nun passt der Lambda Wert auf Anhieb.
ganau, wird in D eh nicht benötigt. (Wird eh nicht anerkannt für eine bessere Abgasnorm)
Darum haben sich ja auch einige den EGR Satz nachgerüstet.
Läuft besser, weniger Kraftstoffverbrauch, etwas mehr Leistung ;-)
Ohne Airpump:
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Was bewirkt die airpump?
muss doch für Irgendetwas gut sein ,wenn sie schon verbaut wurde.
welcher schlauch ist das auf dem bild?
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Hallo Frank,
hat wohl etwas mit den "Grünen" bzw. Umweltschutz zu tun:
Die Sekundärluftpumpe bläst Luft in den Auspuffkrümmer. Dadurch sollen die Abgase vor allem bei einem kalten Katalysator besser verbrannt werden und der Kat schneller auf "Betriebstemperatur kommen.
Dirk
Auf dem Bild ist die Airpump ausgebaut und alles was damit zusammenhängt, Abgaskrümmer zugeschweißt.
Soweit mir bekannt, gab es in Kalifornien eine strenge Abgasnorm und damit die Autos da fahren durften musste die Airpump und Vorkats drin sein.
Seit einigen Jahren gibt es diese Pumpe bzw. eine ähnliche Zusatzluftpumpe (Sekundärluftpumpe) auch in Deutschen Autos um die neuen Abgasnormen erfüllen zu können.
FYI - A.I.R.
Wollt Ihr nun Autofahren oder saubere Abgaswerte produzieren ? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Alles was der Leistung schadet muss raus- dazu zählt insbesondere alles
was zwischen Fächerkrümmer und Endrohr montiert wurde.
Die Air Pump, Kats und Endschalldämpfer sind so überflüßige Teile. Dafür
also AU Prüfer wechseln und gegen ein kleines Taschengeld mehr vom Auto haben
Hallo-gruen
animierte C4
  Wenig Leistung, keine hohen Drehzahlen TheBeast 6 2.414 06.05.2024, 20:04
Letzter Beitrag: TheBeast
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 3.871 21.07.2023, 21:22
  Keine Gasannahme-unrunder Lauf mhermann 5 3.924 13.06.2023, 14:20
  C4 85 Fehler 32,34,36 mit zu hohem Leerlauf 1200-1600 Umin dangermouse 0 2.213 04.06.2022, 12:37
Letzter Beitrag: dangermouse
  Keine bremswirkung an der Hinterachse Henni 20 7.598 07.03.2022, 17:56
Letzter Beitrag: usc-driver
