Noch eine Batterie-Frage
Smile
Hallo zusammen
Ich hab da mal eine Frage:
Wenn Ihr den Winter durch Eure Vetten oft Monatelang in der Garage stehen habt, hängt Ihr die Batterie ab oder nicht????
Gibt es Vor-oder Nachteile???? Idee
Spannungsgeladene Grüsse
Roger
Großes Grinsen Kein Mensch ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Vorbild dienen Großes Grinsen
Also ich hänge bei meiner 93er die Batterie immer ab, denn sonst ist das Ding in etwa 5 bis 6 Wochen komplett leer. Ich denke der Energie drop rührt von der Alarmanlage her. Bei meiner 61er lasse ich die Batterie angeschlossen da passiert überhaupt nichts.
Es grüsst, Paco
-Never go straight, go forward
-Real men don't need instructions
hallo zusammen
die batterie hänge ich nicht ab.so ca. alle 2 bis 3 wochen schliesse ich aber das
ladegerät an um die batterie-spannung auf einem konstanten stand zu halten.
der batterietod ist eine tiefentladung,auch eine batterie die abgehängt ist,
sollte an einen spannungskonstanthalter angeschlossen werden.
mfg remo
Hallo Roger,
wie kalt wird es denn in der Garage?
Wenn die Temperatur im Raum deutlich unter 5°C fallen kann, würde ich die Batterie (zusätzlich zu oben gemachten Bemerkungen) ausbauen und in einem wärmeren Raum überwintern.
Klaus
ich empfehle ein Erhalt-Ladegerät am Zigaretten Anzünder, das hat folgenden Vorteil:
- kein ein und ausbauen der Batterie
- der Speicher im ECM in der MEM-Bank bleibt erhalten und es braucht nicht immer wieder ein neuer Lernprozeß erfolgen. Jedesmal wenn die Batterie abgeklemmt wird ist der individuelle Speicher des Fahrzeugs gelöscht und der Lernprozeß beginnt von neuem.
- lange Lebensdauer der Batterie
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Heart
Hallo zusammen!
Hier mein Tip:
Wenn Elektronik mit im Spiel ist und diverse Speicher bei Spannungsverlust gelöscht werden, dann sollte die Batterie angeklemmt bleiben. Bei älter Fahrzeugen ohne elektronischen Firlefanz beugt man einer Entladung durch Kriechströme durch Abklemmen vor. Auch Batterien sind nur Menschen und auch da gilt: Wer rastet, der rostet. Eine Batterie, die nichts zu tun hat, wird "faul", auch wenn man sie dauernd leicht lädt. Deshalb habe ich schon vor vielen Jahren eine Schaltung entwickelt, mit der sich jedes Billig-Ladegerät zu einer automatischen Ladestation aufrüsten lässt: Die Elektronik verbraucht Strom aus der Batterie und überwacht fortlaufend deren Spannung. Sinkt diese z.B. unter 12,5 Volt, so schaltet sich das Ladegerät ein, lädt die Batterie bis auf ca. 14,2 Volt (höher als 14,4 V sollte man niemals gehen: Überladung, Wärme, Gasung!) und schaltet sich dann wieder aus. Damit hat die Batterie immer was zu tun, ist niemals entladen und wird nie überladen. Und man braucht sich den ganzen Winter über nicht um das Teil zu kümmern! Meine Batterien halten damit 6-8 Jahre. Ohne irgendwelche Lademaßnahmen hat ein Bleiakku eine Selbstentladungsrate von etwa einem Prozent pro Tag. Wie richtig erwähnt wurde, ist ein auch nur teilentladener Akku frostgefährdet, sollte also immer an einem frostsicheren Platz aufbewahrt werden, niemals in der ungeheizten, freistehenden Garage.
Ich habe noch ein halbes Dutzend dieser Schaltungen vorrätig, mit etwas Elektrokenntnis lässt sich ein Ladegerät leicht umrüsten. Wer Interesse hat, meldet sich einfach per Email.
Übrigens ist es ein Ammenmärchen, dass die Batterie, wenn man sie ans Ladegerät hängt, vom Auto abgeklemmt werden soll und auch die Stopfen der Zellen müssen nicht geöffnet werden. Eine Kontrolle des Säurestands ist jedoch, sofern es keine versiegelte Batterie ist, unerlässlich. Beim Anklemmen der Batterie sollte das Ladegerät immer ausgeschaltet sein, um Funken zu vermeiden. In der Nähe der Batterie kann es immer zu Knallgasansammlungen kommen und es reicht der kleinste Funke, um das Ding hochgehen zu lassen - also Vorsicht!
Ich wünsche Euch ein schönes Überwintern,
Norbert
...Ein Motor kann nie groß und 8-Zylindrig genug sein...!!!
  Bremsflüssigkeit wechseln "obwohl noch gut" ? Z06FAN 3 792 04.03.2024, 08:26
  Frage zum TH 400-Getriebe Freistaat 8 9.991 15.08.2020, 22:21
Letzter Beitrag: Freistaat
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 15.199 27.04.2020, 18:43
Letzter Beitrag: bikerking
  Frage an die Automatik Fahrer Karl-800 23 11.583 30.03.2020, 11:29
Letzter Beitrag: Karl-800
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 14.653 16.02.2020, 16:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
