Benzinpumpe testen
Das Zündungsdingens will ich doch überhaupt nicht ...
Zitat:Original von Corvette-Audi-HH
wenn du die zündung einschaltest, wird die pumpe kurz angesteuert und druck aufgebaut.
So gehts, das ganze ein paar mal hintereinander und du kannst auf Dichtheit prüfen,
bzw. den Druck messen.
Gruß Andreas
Guckst Du einen post weiter oben ...
Zitat:Das Zündungsdingens will ich doch überhaupt nicht ...
Jetzt alles klar?
Heute mit dem falschen Bein zuerst aufgestanden? Feixen
Gruß Andreas
besoffen
dann legt doch ein kabel Frankenstein
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Eben.
Ich hätte jetzt gar keine Skrupel, 12 Volt auf den Pin G zu legen (wie eindeutig auf dem Bild beschrieben).
Sollte vom Zigarettenanzünder kein Problem sein.
Ist ja schliesslich auch abgesichert.
Im Zweifelsfalle würde ich mir aus dem Schaltplan die Versorgungsleitung der Pumpe auslesen und direkt mit Spannung versorgen.
Zitat:Versorgungsleitung der Pumpe auslesen und direkt mit Spannung versorgen
das meinte ich ja (siehe weiter oben)
Schon klar.
Ich wollte es nur nochmal hervorkramen.
Trotzdem: Erster Weg 12V auf Pin G
Eike, Du bist doch sonst kein ängstlicher... Feixen
Warum so kompliziert !
Die C4 hat extra einen Test Stecker zum Testen der Benzinpumpe nähe der Batterie
Raimund
Edit: Bild vergessen
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Klopfsensor testen rifleman44 5 6.237 23.09.2021, 11:50
Letzter Beitrag: rifleman44
  Benzinpumpe 84er Crossfire zum zweiten Mal defekt Vettepotsdam 4 5.483 09.06.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Benzinpumpe für LT1 gesucht Ricks Corvette 5 4.629 30.07.2019, 22:29
Letzter Beitrag: Ricks Corvette
  PCM testen milhouse 8 19.293 14.06.2019, 06:56
Letzter Beitrag: n8sh4de
  Zündspule mit Transistoreinheit LT1,95, testen? Jens Tille 0 4.647 21.04.2019, 15:03
Letzter Beitrag: Jens Tille
