Kühlwasserverlust C 3
da ich vor jeder Fahrt Öl und Wasser kontrolliere, fiel mir gestern auf, dass ich auf ca. 10 km über 1,5 Liter Wasser in den Ausgleichsbehälter füllen musste. Während der vergangenen Monate war der "Verbrauch" jedoch minimal.
Gruss Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Moin Moin,
hmmm "Kühlwasser-Verlust" ist, wenn er nicht sichtbar auf der Straße oder in der Garage liegt, nicht sehr spaßig... Kopfschütteln
Denn dann verkonsumiert deine Lady das kühle Nass und dass meistens über die Kopfdichtung... haarsträubend
Würde auch erklären, warum sich dein "Verbrauch" erhöht hat... Idee
Ich würde schnellstens nach der Ursache forschen, denn wenn sich viel Wasser mit deinem Motoröl verbindet, wird es für deinen Motor mehr als kritisch... Grübeln
Kontrolliere doch mal alle Schlauchverbindungen und sieh genau hin, ob sich nicht irgendwelche Wasserflecken gebildet haben...
Dass wäre die einfachere Lösung...
Ciaoi,
Meiko
Zwinkern
Keep the rubberside down
@Guggi
Aber der Ölstand bleibt immer noch konstant? haarsträubend
Wenn dem so ist und das Öl auch nicht seifig hell oder schaumig ist, würde ich in die Werkstatt fahren und dort das Kühlsystem abdrücken lassen.
Irgendwo sollte die Brühe dann schon zum Vorschein kommen.
Viel Glück
Wilfried
Edit: Zu lange geschrieben; Vorgänger hat bereits alles gesagt. Feixen
Hi
ich habe bei meiner 82er das selbe Problem und dachte schon an die Kopfdichtung (Kühler, Wärmetaucher und Schläuche sind schon erneuert). Nun ist mir aber aufgefallen, dass ich auf der Autobahn kein Wasserverlust hatte bei 200KM Fahrleistung, während ich bei selber Fahrleistung in der Stadt ca 1 Liter verliere.
Ich hoffe Du findest den Fehler schneller wie ich:-)
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
bei der Kontrolle des Öl am Peilstab sieht das Öl "normal" aus. Was mich wundert, ist, dass dieser eklatante Wasserverlust sehr schnell aufgetreten ist. Ausserdem befand sich die rostige Brühe auf dem Motorblock oberhalb der Ventildeckel. Beim Lauf im Standgas war kein "Leck" ersichtlich.
Na ja, die Vette ist eben immer für eine Überraschung gut.....
Kann sich durch die Einlassspinnenschrauben hochdrücken.
Die sollen mit PRC ( Silicone ) eingesetzt werden.
Kann man frisch eindichten, man muss aber etwas Wasser ablassen und gut trocknen.
Habe ich auch mal gehabt mit einer Schraube. Einfach nur festziehen hilft nichts.
Muss raus, getrocknet werden und mit Dichtmasse eingesetzt.
Viel Glück. Günther
Tja, dann schau dir doch mal genau dein Thermostat-Gehäuse und die Schellen an...
Kann natürlich auch vom Lüfter von irgend woher da hoch geschleudert worden sein...
Fahr sie warm - Haube auf - und nicht nur im Standgas probieren, sondern mal etwas Druck auf´s System geben, sprich Gas geben...
Oder eben in ner Werkstatt, die dir mit ner Pumpe Druck auf das Kühlsystem geben...
Gutes Gelingen...
Ciaoi,
Meiko
Zwinkern
Hallo Guggi
Na dann kann ja auch nur was ausserhalb nicht ganz dicht zu sein.
Prüf mal deine ganzen Verschraubungen und Schlauchverbindungen aus festen Sitz.
Es kann aber auch die Deckeldichtung vom Ausgleichsbehälter sein.
Die ganzen Gumiteile schwinden eh. Über Winter die extreme Kälte und dann wieder die Hitze.
Viel Erfolg Yeeah!
Grüsse Didi
am Ausgleichsbehälter kann es nicht liegen, da dieser erst vor ein paar Monaten neu eingebaut wurde und er an der Einfüllöffnung trocken ist. Vor ca. einer Woche wurde der Vergaser eingestellt und hierbei wurden "nicht benötigte" Unterdruckschläuche an der rechten Oberseite des Motorblocks entfernt.
Ob´s daran liegen kann???
Gruss Guggi
Hallo Guggi
Die Unterdruckschläuche haben mit dem Kühlwassersystem nix zu tun.
Grüsse Didi
Edit : ich kann mir nur noch vorstellen, dass das System über Winter Luft gezogen hat.
Dann müssten aber auch Wasserflecken zu sehen gewesen sein.
Wo wohnst du denn ? ( PN )
  Kühlwasserverlust Piti 10 44.051 27.04.2019, 01:04
Letzter Beitrag: daabm
  Kühlwasserverlust boarder83 27 14.802 06.04.2017, 20:59
Letzter Beitrag: stocki26
