Themen: 115
Baureihe: C3 conv.
Baujahr,Farbe: 1972 darkred
Kennzeichen: HB-IZ 72
Baureihe (2): 2007 gelb
Baujahr,Farbe (2): Hummer H3
Kennzeichen (2): HB-HU 262
Baureihe (3) : 1958 schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Imperial Crown southampto
Kennzeichen (3) : HB-CI 58
der TÜV hat heute meine zu großen Kennzeichen bemängelt.
Der Prüfer meint,es gibt eine Sondergen.für kleine Kennzeichen.
Hat jemand so etwas und kann mir das teil faxen.?
Soll es von GM geben oder vom tüv.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Gibt es bei der Zulassungsstelle. In Berlin vom Senat. Genannt wird das ganze "Ausnahmegenehmigung" und ist mit gebühren verbunden. Entscheiden tut das ausschließlich Dein zuständiges Straßenverkehrsamt. Es gibt dann auch nicht einen Zettel, sondern es wird in den Papieren vermerkt als "Ausnahmegenehmigung erteilt". Wirst Du sicher schon wegen Deiner roten Rücklichter haben (so Du denn welche hast).
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Der TÜFF bescheinigt Dir, das der Platz für das Kennzeichen nur x mal x cm beträgt.
Damit zur Zulassung, Sachverhalt vortragen, Ausnahmegenehmigung beantragen, bezahlen, Schilder prägen lassen, abstempeln, anschrauben, fertig.
Habe die Ausnahmegenehmigung für die C4 und die C5, kann Dir diese aber leider nicht zusenden, da ich derzeit mal wieder auf Reisen bin, sorry.
Geht aber bei vielen TÜFFs und Zulassungen auch so.
Viel Erfolg!
TEST TEST TEST
Themen: 531
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Frank,
Du bist ein richtiger Glückspilz!
Das wünschen sich viele.
Themen: 25
Baureihe: C4 Cabrio LT1
Baujahr,Farbe: 1992, gelb
Kennzeichen: EI-B 6
Baureihe (2): .......ganz Europa...
Baujahr,Farbe (2): ... einige schöne aus ...
Hallo zusammen
@chevy: Klar gibt es eine Ausnahmegenehmigung aber die Befürwortung dafür muß Dir der Tüv rausschreiben.
Auf dem Wisch steht dann in etwa ein Spruch: ..... Kennzeichen für hinten (wenn Du Glück hast auch für vorn) mit der Größe x mal x cm. Genormte Kennzeichen nach EU Richtlinie bla bla bla
können aus Bautechnischersicht nicht verwendet werden da nur durch erheblichen Aufwand und Umbaumasnahmen bla bla bla montiert werden können.. Ausnahmegenehmigung wird daher befürwortet.... etc etc...
So ähnlich jedenfalls.
Und mit diesem Schreiben mußt Du dann auf die Zulassung, die aber widerum können dann selbst entscheiden ob sie Dir ein kleines Kennzeichen geben.
Es hat nichts zusagen was der Tüv Dir geschrieben hat, er befürwortet bzw. empfiehlt nur das kleine Schild.
Wir hatte ja letzte Woche schon darüber geschrieben. Bei mir hat alles wunderbar geklappt.
Vorn und Hinten 32 mal 11 cm.
Viel Glück  Ben
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag !
Themen: 115
Baureihe: C3 conv.
hallo zusammen ,
ja - eingetragen ist das bei mir auch.
aber die dame bei der zulassung wollte das kleine schild nicht raus tun.
habe gestern mein €2 von der werkstatt bestätigt bekommen und will(wenn der streik mal endet) das ganze eintragen lassen.
werde dann auch noch mal wegen der schilder vorsprechen.
vielleicht habe ich ja glück und es erbarmt sich jemand.
Themen: 531
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Meine ZR-1 hat eine Ausnahmegenehmigung für vorne und hinten.
Text lautet: "KENNZEICHENGRÖßE VORNE UN.HINT. 255x130MM*AUSN.GEM.§70STVZO ERT.V. ..."
Welche Info brauchst Du noch?
Themen: 3
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1985, Blau
Kennzeichen: FRG C-xxx
also bei mir sind 320x150 eingetragen. Aber auf der Zulassungsstelle, nach Ansicht der Corvette und der Schildergröße, haben dir mir dann doch noch kleinere Schilder gegeben. Die Teile sind jetzt 250x140(Mopedgröße). Die optimale Größe für eine Vette, wie US-Schilder.
Werner
Themen: 115
Baureihe: C3 conv.
bei mir ist ebenfalls 320x150 eingetragen.
ich dachte ,es hat jemand ein schriftstück für die kleineren kennzeichen ,das er mir zufaxen kann ,für die zulassungsstelle.
Themen: 8
Baureihe: Dodge Coronet 500
Baujahr,Farbe: Rot, 1966
Baureihe (2): 1959 rot/weiß
Baujahr,Farbe (2): Ford Ranchero
Moin, moin,
Mopedschilder am Kfz in Bremen? Keine Chance!
Da bei mir auch kleine Kennzeichen eingetragen sind (Text wie bei JR), hat sich der Herr Sommerfeld (in der Zulassungsstelle) sehr bemüht, mir ein Kennzeichen mit wenig Zahlen und Buchstaben zuzuteilen. Das hat dann Dank seiner Bemühungen auch geklappt.
Leider war kein Platz mehr für Saisonzulassung.
Jörg
Lustgewinn ist Lebenssinn
