19" Felgen
hallo,
ich möchte bei meiner vette vorne und hinten 19" felgen montieren. 20" geht hinten nicht da es diese felge nicht in passender Einpresstiefe gibt (Asa Ar1 chrom-Felgen)
kann ich da probleme kriegen mit den reifensensoren? ev. weglassen
weiss auch nicht ob ich die sensoren übernehmen kann!
oder irgendwie ein problem mit abrollumfang oder ähnliches
vorne: 8,1/2 & 19
hinten: 9,1/2 & 19
kann mir da jemand helfen OK!
danke im vorraus
gruss chris
suchfunktion hatte ich schon
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hi
Habe selbst 20" auf meiner C5. Vorne und hinten. Problem ist bei mir die Traktionskontrolle. Die hat jetzt ständig die Fehlinformation, dass das Hinterrad sich genauso oft dreht wie das Vorderrad. Bei unterschiedlichen Größen würde das bedeuten, dass das Hinterrad durchdreht, demnach lässt das Auto keine Beschleunigung zu...ohne das die Traktionskontrolle ausgeschaltet ist.
Würde vorher über eine Lösung nachdenken.Richter
Viel Erfolg.
Hallo Chris,
ich selbst fahre mit 19" Schmidtfelgen (vorne und hinten) ohne Probleme. Die Reifensensoren funktionieren auch einwandfrei. Ob das auch mit den Asa Felgen funktioniert kann ich nicht sagen.
Der einzige Nachteil ist das nicht besonders viele Reifen in der Größe angeboten werden.
Gruß Dirk
hi,gil und dirk
erstmal danke für eure antworten,das bringt mich schon mal weiter!
bei 20"ern hab ich das schon gehöhrt das mit der traktionskontrolle.
war mir nur bei den 19"ern nicht sicher,was da alles auf mich zu kommt OK!
übrigens hier die hompage von dem tuner: http://www.carlinetuning.com , der mir die felgen besorgt
lk: 120,65 hat auch einige tolle felgen im programm. allerdings nicht für jeden geldbeutel
dankende grüsse chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hi
Geh mal auf http://www.simtuning.de Unter "Gallery" und dann "Specials" siehst du meine Corvette. Falls du dort anrufst verlange "Basti" und sag nen Gruß von mir. Der Preis wird stimmen! Er macht nur Specialfelgen die direkt auf dein Auto gefertigt werden können.
Tüv waren ca. 10 Minuten...
Wenn man das Verhältnis des Abrollumfangs zwischen Vorder und Hinterachse beibehält und mittels Tech II oder eines Tuners den neuen Hinterradabrollumfang programmiert, sollte es keine Probleme mit den neuen Rädern geben, so zumindest die einhellige Meinung im US-Forum.
Störender finde ich da schon den Impact auf die Fahrleistungen. Die höhere Masse der Felgen in Verbindung mit dem größeren Querschnitt vergrößert das Trägheitsmoment auf ungeahnte Höhen - siehe Don Scheffler, dem mal eben 30km/h Vmax mit den Z06-Motorsport Wheels (19"/20") fehlten.
  C6 Felgen an der C5 eintragen lassen Chevyvette90 7 1.852 23.01.2025, 13:01
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  C7 Felgen auf C5 Tim11 17 29.101 15.01.2025, 23:20
Letzter Beitrag: MPF
  Nuss für Sicherheitsschraube Felgen Horst Hopf 4 1.812 23.09.2023, 14:17
Letzter Beitrag: Horst Hopf
  C5 Felgen Reinerdj 12 6.518 22.10.2021, 18:09
Letzter Beitrag: Karl-800
  Felgen C5 wolgru 4 3.301 08.06.2021, 23:00
Letzter Beitrag: wolgru
