Türschalter für Heckklappenöffnung
Hallo Leute, wer kann mir einen Rat geben?
Bei meiner 86iger Targa befindet sich in jeder Tür ein Schalter zum öffnen der Heckklappe. Zusätzlich noch ein Gelber in der Mittelkonsole. Beim betätigen des Gelben, öffnet sich die Heckklappe. Bei denen in den Türen passiert nichts. Die Kabel (weiß und orange oder rosa)beide gemessene ca.12Volt. Halte ich den einen an Masse, geht die Heckklappe auf und wenn ich den anderen an Masse halte, geht die Fussraumbeleuchtung und noch einige andere Lampen in der Mittelkonsole an. Warum ist das so?
Gibt es ein Relay? und wenn ja, wo sitz das:
Mfg Christian Grübeln
Und was passiert wenn du beide Kabel zusammen hältst ?
mal den Schalter auf durchgang gemessen ?
Geht der andere Schalter in der anderen Tür ?
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Hallo Christian,
ich habe Dir mal die Schaltpläne gemailt.
Daraus wird die Verbindung der Schalter zur Innenraumbeleuchtung klar.
Das angesprochene Relais sitzt hinten im Kofferraum in der Nähe der Verriegelungseinheit.
Gruß Reiner
Hallo Reiner Hallo
Könntest Du mir auch den Schaltplan Mailen ? Hilfe!! Prost!
EMail alexposer@arcor.de
Bei mir Funktioniert der Schalter in der Tür auch nicht. Heulen
Vielen vielen Dank und grüße
Alex
Ist unterwegs.
Gruß Reiner
Vielen Dank
Wenn ich den Plan richtig lese, dann kann ich die Schalter in den Türen nur benutzen wenn auch die Innenraumbeleuchtung an ist.
Das würde erklären das es nicht funktioniert hat, muss ich mal probieren wenn ich das nächste mal in der Garage bin.
Alex
An den Schalter kommst Du doch nur bei geöffneter Tür. Dabei sollte dann ja auch die Innenraumbeleuchtung brennen. Wenn Du die Sicherung für diese gezogen jast kann es natürlich sein, daß die Heckklappe auch nicht geht.
Stimmt, wenn die Tür offen ist müsste die Beleuchtung an sein. Idee
Muss ich mir mal genauer unter die Lupe nehmen. Zwinkern
Alex
Hallo Michael,
wenn ich die Kabel zusammen halte passiert nichts. Der Schalter hat Durchgang. Das selbe Phänomen habe ich an beiden Türen.
Christian
Hm,
müsste ich mal in den Stromlaufplan schauen...hab ich leider nicht zur hand, liegt in meiner Halle.
Zitat:Halte ich den einen an Masse, geht die Heckklappe auf und wenn ich den anderen an Masse halte, geht die Fussraumbeleuchtung und noch einige andere Lampen in der Mittelkonsole an
Welches von den beiden ? auf welchem liegt 12V ?
Notlösung wäre, ein Kabel vom Schalter an masse legen und das andere Kabel an das Kabel das Du an masse gelegt hast und die Klappe auf ging.
