Bose Gold Soundsystem
habe ein Problem mit 91er Bose Gold, Gerät (Radio/CD/Cass) gab immer einwandfrei den Ton von sich. Dann gab es immer mal wieder ein lautes Knacken und der Ton war weg.
Ein und ausschalten brachte nichts. Nun gibt es gar keinen Ton mehr von sich. Hatte das Radio mal getauscht gegen ein fast gleiches (sieht genauso aus) hat eine etwas abweichende Gerätemodellnr. und die Kabelausgangsführung ist nicht gerade sonder im 90Grad Winkel zu Gerätemitte.
Ich habe noch einen Kasten ca. 20cm x 10cm Model 16087100 CDM hat links und rechts Buchsen für Kompactstecker. Was ist das ??? Soundsystem ??? Wo sitz das Gerät ??? Was könnte der Fehler sein ???
Danke und Gruß
Tim
Gruß Tim
Kontaktproblem!
hallo tim,
habe ne 87er mit dem gleichen problem am boseradio.
erst ging der ton beim hören weg und jetzt kommt gar nichts mehr raus.
bin gerade am durchtesten habe aber noch nichts gefunden.
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Der Empfänger sitzt versteckt unter dem Kabelbaum im Armaturenbrett auf der Beifahrerseite (sibernes Kästchen mit mehreren Anschlüssen für die Verstärker sowie Antenneneingang).
Man kommt nur von unten dran.
Von dort wird die u.a. die Spannungsversorgung von den Verstärkern (sitzen an jedem Lautsprecher) gesteuert.
Da wird wohl das Problem liegen.
Ich glaube nicht, dass alle vier Verstärker defekt sind.
Sicherungen sind alle OK?
Gruß von DA.
Werde dann mal die Beifahrerseite entkernen. die beiden hinteren Amps hatte ich erst erneuert und einen vorderen instandgesetzt. Werde mir die Lötkontakte der Box dann mal reinziehen das man mit dem Radio wieder Töne gegen das Blubbern erzeugen kann ;-)
Gruß Tim
weiss jemand ,wofür :
der Stecker mit 2 kabeln auf der rückseite ist
(braun + orange).
und wofür ist der schwarze anschluss darüber.
und der rosa????
Hilfe!!
  Delco-Bose Radio nachrüsten RodKnock 35 2.147 Gestern, 23:28
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 1.402 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.350 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.652 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
Music BOSE Gold Schaltplan DerDavid 5 3.227 03.04.2024, 13:26
Letzter Beitrag: DerDavid
