C4 Funzel!!
Hallo !
Habe die Dinger schon ca. 4 Jahre drinn. Bisher ist nix abgeschmort und
durchgebrannt ist auch noch keine Birne. Waren auch Markenbirnen von
Phillips - ob die besser als no-name sind, kann ich allerdings nicht sagen.
Stevie
Aha,erwischt Männers Großes Grinsen !
Gibt also doch schon einige,die die verbotenen Birnchens drin haben huahua !
Aber wen juckt das schon?Solange die Blendgefahr ausgeschlossen ist,geht es ja primär
um die eigene Sicherheit!Hab bei der Vette allerdings noch keine Birne gewechselt,und auch noch nicht geguckt,wie man da rankommt? animierte C4
>>CORVETTE-That´s Life<<
Hallo Mario !
Das Wechseln der Birnen ist ne kniffelige Sache. Dazu muss die
Abdeckung des Scheinwerfers abgenommen werden - also die
"Kuppel" über dem Einsatz. An alle Schrauben (4 an der Zahl)
kommst Du nur mit halbgeöffnetem Scheinwerfer.
Entweder Du ziehst den Motorstecker ab und drehst an dem
Motor von Hand - er hat ein Drehrad zur Notöffnung falls die
Elektrik oder der Motor ausfällt. Das sind aber unendlich viele
Umdrehungen da ein Getriebe am Motor ist. Einfacher ist es
wenn Du den Motorstecker abziehst und dann das Licht
einschaltest. Anschließend Stecker ganz kurz zusammen bis
der Scheiwerfer auf "halb-offen" steht. Dann kommst Du an
alle Schrauben und kannst Den Deckel abnehmen. Der Rest
ist so einfach wie bei jedem anderen Auto auch.
Stevie
Hi Leute,
ich hab hier einen interessanten Link gefunden Idee ...
KFZ-Elektrik
Da sind etliche Dinge ganz einfach beschrieben. Schaut Euch mal die Seiten an Yeeah!
Nr. 30 Großes Grinsen
Danke Stevie,gewußt wie!!!
Hätte mir wahrscheinlich eher die Finger gebrochen Feixen !
Also nix von wegen mal schnell an der Tanke ne Birne wechseln... besoffen
