Spiel in der Lenksäule beseitigen so geht`s
Bild 19
Moin Jens
deine Anleitung hat mich gerettet. Mußte zwar nur meinen Blinkerschalter reparieren aber die Arbeit ist eigentlich die selbe.
Nun hab ich die selbe Feder übrig die auch bei dir rausgefallen ist. An der Stelle wo sie hin soll ist jedoch schon eine. Gibts die selbe Feder nochmal ??
und wo kommt sie hin. Glaub nicht das die sich von selbst vermehrt haben aber man weiß ja nie.
Christoph
Yeeah! Du redest ja bestimmt über die Feder in Bild 14 und deren Sitz im Nachtragsfoto blauer Pfeil. Ich habe die Lenksäule ja wesentlich weiter ausgezogen, aber ein Zwilling dieser Feder ist mir nicht unter gekommen. Ich vermute, wenn sie nicht von deinem Vorgänger ersetzt wurde, weil die allte Feder spurlos verschwunden war, könnte sie nur aus dem Blinkerschalter selbst gefallen sein, falls du diesen Schalter weiter zerlegt hast. Heulen Heulen
Ich wünsche Dir vielSpaß beim bastelln Hallo-gruen Hallo-gruen
Jens
Geist Hallo Jens
wo das Ding auch immer hingehört. Sieht jedenfalls genau so aus wie die Feder in Bild 14.
Hab alles wieder zusammengebaut und es funktioniert alles perfekt.
Am Blinkerschalter war der Steg abgebochen. Habe diesen durch ein kleines Alustück ersetzt was ich mit 3 Schräubchen befestigt habe. Das ist die billigste und haltbarste Reparatur für diesen Fehler. Leider etwas Zeitaufwendig und hirnzerreibend.
Die Feder liegt nun in einem goldenen Kästchen. Mal schauen ob sie noch gebraucht wird.
dir noch viele schöne Ausfahrten im neuen Jahr
Christoph
Hallo Jens,
habe genau das selbe Problem wie Du es hattest und habe nun die Bolzen ausgebaut.
Woran erkenne ich ob die Bolzen ausgeschlgen/verschlissen sind? Beim Ausbau stand lediglich der Kragen des Bolzen über, wie war es bei Dir??? Ansonsten sehen die Bolzen sehr gleichmäßig aus ( außen haben sie einen Durchmesser von 10,1mm ,innen 9,5mm)
Torsten
p.s. Ratschläge von anderen natürlich auch erwünscht!
Leidenschaft heißt Leidenschaft weil sie Leiden schafft!https://www.corvetteforum.de/userfiles/Porter/smile/banghead.gif
tolle arbeit ...da heisst immer , das dauert nen tag ..... hmm ...sollte vorne auf die startseite in bearbeiteter form !!!!!!!!!!!
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice
die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes
:C3spin: animierte C4
YoungTimer.net
Ey...! Das ist mobbing!!! Feixen Tut mir ja leid das mein Auto so spät erst kaputtgegangen ist sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß an den jungen Goldie
Yeeah! Yeeah!
in meinem Fall standen die Bolzen auch nur etwas aus Ihrer Bohrung heraus. Ich habe die Bolzen an der äußeren Seite mit loctide gesichert. Also wieder zusammenstecken und ausprobieren. Ich hoffe, dass ich Dir damit wenigstens etwas geholfen habe
Gruß Yeeah! Yeeah!
Jens
Ja, Danke! Alleine schon die Anleitung hat geholfen. Aber leider werde ich die Übung noch einmal wiederholen müssen, denn nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe ist immernoch Spiel in der Lenkung Heulen
Ich vermute ich muß noch etwas mehr ausbauen, um an die vier Schrauben des Gelenks heranzukommen, vermutlich sind die wohl lose?!?
Aber da ist noch eine Sache bei der Du mir vielleicht helfen kannst:
Das Plastik Ding, daß den Haken fürs Fernlicht schiebt.Ist das richtig, daß es ohne jegliche Feder eingesetzt wird??? Habe nämlich noch keine Batterie angeschlossen. Der Metallhaken müste dann ja elektrisch die Funktion einer Feder übernehmen und das Plastik Ding zurück bzw. Richtung Multifunktionshebel drücken???
neo
Yeeah! Yeeah! Tja, ... schon ne ganze weile her, das einzige was ich genau sagen kann. dass in diesem Lenksäulenbereich nur eine Feder ist ( Lage siehe Nachtrag zwei). die Drahtstange geht ja zum Schalter im Fußraum und ob sie da noch von einer Feder unterstützt wird, kann ich Dir heute nicht mehr sagen. Yeeah!
Jens
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 1.906 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 4.716 15.04.2024, 15:17
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 5.117 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 12.555 11.11.2023, 02:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.484 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
