Servo Pumpe
ich habe noch was vergessen. Die Servo Pumpe der Lenkung tropft auch ganz schön. Bringt da ein neuer Dichtsatz was, oder sollte ich lieber eine neue kaufen?
Danke
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Meistens werden die an den Schlauchverbindungen undicht.
Teste das mal. Motor starten, eine andere Person die Lenkung bewegen lassen und dann an den Schläuchen biegen. Wenn es zwischen Verpressung und Schlauch austritt, sind es die Schläuche und Du kannst billig Ersatz besorgen.
Dass man auf lange Haare, weite Ärmel, etc. aufpassen muß zwischen den ganzen drehenden Teilen, muß wohl nicht extra erwähnt werden.
Ansonsten, Überholsätze für Servopumpen sind recht preiswert. Außerdem erhälst Du so ein Matching Numbers Auto.
Da hast Du natürlich recht. Ist auch in meinem Sinn.
Meinst Du mit Überholsatz einen Dichtungssatz, oder gibt es noch andere Überholsätze?
Danke
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
Der Druckzylinder ist auch sehr oft undicht. Ich würde die Schläuche erneuern und den Druckzylinder sowie die Servopumpe überholen. Die Teile kosten nicht die Welt.
Hallo-gruen Axel
kfz-holzer.de
sind die Schläuche für die C3 auch so teuer? Bin gerade rückwärts umgefallen was die für die C6 kosten (~250,--€ brutto)
moin,
erstmal schauen wo es undicht ist. Ein Satz Schläuche für 25 Eurotaler ist ja kein Problem. Die Überholsätze für den Druckzylinder und das Ventil funktionieren auch sehr gut und sind recht einfach einzubauen. Kosten auch nicht viel Geld.
Falls aber das Lager deiner Servopumpe im Eimer ist, kommst Du wohl um einen Austausch der Pumpe nicht herum. Hab ich auch schon alles durch. Zum Glück hatte damals Mr. Bien gerade neue Pumpen im Angebot.
Über die anschließend notwendige Entlüftung der Servolenkung wirst Du hier per Suchfunktion auch genug Informationen finden.
viel Erfolg
der Thread ist von 2005. ich hatte zum Thema Servo Druckschläuche nur nichts anderes gefunden.
Mich hatte es heute nur bei einer Werkstattrechnung umgehauen zu sehen, dass so ein Schlauch für die C6 250,--€ brutto kosten soll.
meine Frage was das für die C3 kostet hast Du ja indirekt schon beantwortet. Jetzt bleibt mir nur die Frage warum es da so Riesen-Unterschiede gibt.
ups Waaas?
na da hast Du mich aber veräppelt dumdidum
Warum machst Du für deine Frage nicht einen neuen Beitrag auf, dann passiert sowas nicht. Kopfschütteln
  Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe Fendar 11 2.798 14.05.2023, 22:40
Letzter Beitrag: Fendar
  Abstand Riemenscheibe Servo zum vorderen Querträger C3-Fritz 5 4.746 15.07.2020, 08:48
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Die Servo nervt... Luicyphre 13 8.647 06.04.2020, 18:14
  Servo Arbeitszylinder Kugelgelenk joit 4 7.560 04.05.2019, 18:52
Letzter Beitrag: daabm
  Servo-Pumpe wuschel01 6 3.954 27.03.2018, 12:44
Letzter Beitrag: wuschel01
