Differential - Bitte um Aufklärung
Wieso wird das vorher warm gemacht? Habe ich noch nie gehört/gesehen...
@Frank
warum wird es vorher warm gemacht ?
Damit ich es besser mit der elektrischen Ölpumpe dort wieder einfüllen kann.
Das Öl ist kalt so zähflüssig das es nur schwer durch den 6mm Schlauch gedrückt werden kann.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:Original von hansk
Höherwertige Öle zu verwenden traue ich mich ehrlich gesagt nicht.
Weiß der Teufel ob das gutgeht.
Schade, das geht nämlich sogar sehr gut. Weniger Reibung, weniger Hitze, optimaler Verschleißschutz, längere Haltbarkeit des Öles (und nahezu unbegrenzte Haltbarkeit des Diffs.), keine Undichtigkeiten, keine oder zumindest weniger Laufgeräusche, kein Rumgewurschtel mit Zusätzen.
Gruß, Jan Blaulicht
Zitat:Der Hypoidgetriebeöl Geruch ist unverkennbar.
Nun gut, wenn man ihn kennt. Nach was richt das Zeugs denn?
Zitat:Damit ich es besser mit der elektrischen Ölpumpe
Ich habe eine mechanische Pumpe. Da geht das ohne Probleme. Drei, vier Tritte auf das Pedal und das Differential ist gefüllt.
Manchmal ist einfache Mechanik nicht durch Moderngeraffel zu ersetzen.
Zitat:Nun gut, wenn man ihn kennt. Nach was riecht das Zeugs denn?
Ist schwer zu beschreiben.
Wenn etwas undicht ist und Hypoidgetriebeöl tritt aus, riecht man es wenn man neben dem Fahrzeug steht.
Normales Öl hat dagegen fast gar keinen Geruch.
Komm am besten nach PB zum Stammtisch, dann bringe ich eine Dose Hypoidgetriebeöl mit und du kannst es riechen.
@FRANK tJ
Früher hat ich eine Handspritze zum einfüllen, ist aber zu umständlich und für eine Drehorgel zu wenig ÖL.
Deshalb mache ich es jetzt mit eine einer Ölabsaugpumpe und einen 10 Euro Edelstahl Wasserkocher von Aldi
Öl in den Wasserkocher, kurz erwärmen und dann direkt Einpumpen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
das bmw-m5 zeugs (E39) kannste auch nehmen (castrol XLH) - hab ich auch gemacht.
beide autos haben ne lamellensperre.
"sperrenöl" MUSS es aber sein, normales hypoid reicht nicht.
gruß
f
Zitat:das bmw-m5 zeugs (E39) kannste auch nehmen (castrol XLH) - hab ich auch gemacht.
gruß
Das schreibt GM bei der C4 vor:
In der Betriebsanleitung steht 1,42l SAE 80W-90GL-5.
und das ist Hypoid = GL5
mit dem GM Zusatz
Hans will sicher noch länger ein heiles Differential haben.
und keine Experimente machen.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Wie ein in Öl ersäufter Fuchs...... Zum K....n
"Echt fies" trifft es ganz gut....
TEST TEST TEST
Zitat:Original von CORVETTE-ONLINE
[quote]Original von man-in-white
wo krieg ich jetzt einen Fuchs her? (für die Geruchsprobe) Teufel
  Benötige bitte euren Rat Miaculpa 30 5.190 22.08.2024, 21:33
Letzter Beitrag: LGFY1
  Bitte Dringend - Sitzpolster ausbauen ? capri-man 2 2.611 22.07.2021, 21:50
Letzter Beitrag: capri-man
  Differential-Flüssigkeit in Getriebe milhouse 9 4.443 14.04.2021, 08:34
Letzter Beitrag: milhouse
  Suche bitte Schaltplan für 88er Cluster andreasmona 0 2.350 11.04.2020, 17:49
Letzter Beitrag: andreasmona
  Lautsprecher (bitte nicht steinigen) Roma 3 15.188 20.12.2019, 09:16
Letzter Beitrag: cathul
