ist mein bmw xenon steuergerät defekt?
schaut euch mal das bild an.
ich würde sagen, das teil ist reif für die tonne, oder kann man da was machen?
einer der inneren leiter ist beschädigt. kommt nicht so gut bei der hochspannung oder?
alex
Hi Alex !
Als erstes solltest Du den ultimativen Test machen:
dran lecken !! Teufel
Ok, wenn denn das kribbeln auf der Zunge nachgelassen
hat, vielleicht mal versuchen einen Silikonschlauch als
Isolation drüber machen. Dazu längs aufschlitzen, drüber
ziehen und festkleben.
Oder hat das Teil den Geist aufgegeben ????
Stevie
Hi Alex,
falls das Teil noch funzt + keine Mucken macht ->
zieh einen Schrumpfschlauch darüber, damit keine Feuchtigkeit drankommt Yeeah!
...und gut!
Sieht nach einem Fall für Marderschutz aus huahua
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Schrumpfschlauch und Silikon funzen Yeeah!.
Richter Bei Marderbiss zahlt die TK den "Kabelschaden, d.h. da das Teil vergossen ist, die ganze Steuereinheit.
Kontrollier aber auch den Stecker am Xenonbrenner auf korrekten Sitz -> das fängt nämlich gerne an zu brutzeln Teufelfeuer.
Nr. 30 Großes Grinsen
weiss nicht obs noch funzt, weil ich es bisher nicht ausprobieren wollte...
habe da auch noch immer bedenken. an schrumpfschlauch und/oder silikonschlauch dachte ich auch schon...
mit viele volt arbeitet solch ein xenon brenner? nicht dass ich da einen kleinen "funkenflug" fabriziere!
alex
Hier mal eine kurze Erklärung wenn man mal den Google dazu befragt:
Das Licht der Xenon-Lampen ist unabhängig von der Bordspannung, da durch das Vorschaltgerät die Spannung konstant gehalten wird.
Die Xenon-Lampe wird vom Vorschaltgerät durch einen Hochspannungsimpuls (bis 24 kV) gezündet. Die Lampenleistung wird auf 35 W geregelt. Eine Fehlerstromschutzschaltung ist integriert. Um aus der Bordspannung (Gleichspannung) die hohe Zündspannung (Wechselspannung) zu erreichen, ist ein Gleichspannungswandler in Brückenschaltung eingebaut.
Du solltest also schon die Batterie abklemmen und mit Bedacht da rangehen.
Viel Erfolg
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
@ Stevie
DRAN LECKEN !! Yeeah!
ich verreck, kann nich mehr vor lachen *rofl*
danach siehste dann aus wie DON KING !! bei 24kv
ohh man
"SPASS MUSS SEIN, SPRACH WALLENSTEIN UND SCHOB DIE EIER MIT HINEIN"
Jeden Tag verschwinden Rentner im Internet,
weil sie gleichzeitig alt und entfernen drücken
[Bild: petzezs3wt7.jpg]
Schrumpfschlauch drüberziehen oder die Isolierung mit Scheibenkleber schließen, da passiert nichts, es darf nur keine Feuchtigkeit reinkommen. Falls doch, schaltet das Steuergerät die Anlage sofort ab.
Der Hochspannungsstromstoß an der Gasentladungslampe entspricht ca. 20.000 V bei eingeschaltetem Licht.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  LS6 welcher Sensor ist das? Cobra427AT 6 4.626 04.12.2021, 13:56
Letzter Beitrag: Cobra427AT
  Warum ist Corvette lackieren so teuer? daabm 22 13.374 05.09.2021, 08:23
Letzter Beitrag: Freistaat
  Lenkrad ist weiss geworden skipper 14 7.823 29.08.2018, 13:39
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  91er Trans Am Geräusche. TH700 defekt? Stefan1 3 5.152 13.06.2018, 21:49
Letzter Beitrag: C4TF
Smile 10 Jahre Standzeit bei C5 - was ist zu erwarten? Noplan 8 5.204 16.12.2016, 21:53
Letzter Beitrag: geandu
