Brauche Hilfe wegen Hinterachs-Versatz
Hallo Leute!!
Heute habe ich endlich meine neuen Felgen für die C5 bekommen.
Es sollten die Oxigin Lexor in 19" und 20" sein. Ich wollte einfach mal was anderes haben als diese S..... . Yeeah!
Fotos werden in den nächsten Tagen auf jedenfall folgen.
Die Felgen passten super (hab ja auch 3-Monate drauf gewartet) und die Freude war groß, bis ich gesehen habe das das Rechte hintere Rad weiter raussteht als das linke hintere Rad. Die Radgröße und ET beider Felgen sind identisch. Dann hab ich mir eine Leiste und einen Zollstock zur Hand genommen und den Abstand zwischen der oberen Radhaus kante und der äusseren Reifenkante gemessen. Der linke Reifen steht ca 15 mm über was nach meinem Geschmack sehr gut aussieht, der rechte Reifen steht aber 30mm über. Der Reifenhändler sagte das käme öfters mal vor. Es wäre eine Achsverstzung. Mit den original Rädern ist mir dieses Problem nicht aufgefallen. Kopfschütteln Heulen Heulen
Damit möchte ich aber nicht unbedingt leben und habe daher die Frage an Euch, ob man das Du eine endsprechende Achseinstellung korrigieren kann??
Mein technischer Sachverstand reicht dazu leider noch nicht aus. Morgen hab ich einen Termin in meiner Werkstatt. Vielleicht hat ja schonmal jemand von Euch dieses Problem gehabt.
Für Eure Hilfe bedanke ich mich hiermit schonmal,
und verbleibe mit
Vettigen Grüßen, Hallo-gruen
Andi 81
Hallo Andy,
ist bei allen C5en, die ich kenne, so, dass auf der rechten Seite die Räder weiter rauskommen..
Fällt umso mehr auf, je weiter die Reifen außen überstehen.
Hallo Andy,
Glückwunsch zur neuen Besohlung auch von meiner Seite Yeeah!
Willkommen im Club der S..... Gegner huahua
Das mit dem Versatz wird hier beschrieben und wie man Abhilfe
schaffen kann .Habe es hier schon mal gelesen Feixen
Glücklicherweise bin ich nicht davon betroffen Engel
Suche mal ein bisschen mit, ansonsten gibt es hier bestimmt jemand,der Dir
weiterhelfen kann.
Und nicht vergessen Sirene BILD Sirene
Mit Bildenden Grüßen
Rocky
Hallo Andy,
habe genau das gleiche Problem bei meiner C4.
Hier im Forum wurde geschrieben, daß es an der Karosse liegt, die
nicht "richtig" aufgesetzt wurde. Ein Versatz bis zu 10mm soll im Rahmen liegen!?!?
Bei den original Felgen fiehl es mir auch nicht auf, der Versatz war aber auch vorhanden.
Habe die Felgen nämlich nochmals montiert und überprüft.
Mit Spur/Sturz einstellen wirst du das auch nicht hin bekommen, habe das schon hinter mir.
ja, das liegt an den fertigungstoleranzen.
mhh, vielleicht eine distanzscheibe montieren? aber was sagt der tüv dazu? fahrverhalten sollte bei 10-15mm ja nicht leiden oder?!
alex
Mich hat die Optik gestört (Versatz), deshalb habe ich eine Distanzscheibe montiert.
Fahrverhalten leidet meiner Meinung nach nicht darunter.
Vor dem TÜV wird das Teil natürlich wieder demontiert.
Zitat:mhh, vielleicht eine distanzscheibe montieren? aber was sagt der tüv dazu? fahrverhalten sollte bei 10-15mm ja nicht leiden oder?!
...geht da nicht die ganze Achsgeometrie flöten Frage
Gruß Wolfgang
Bitte bei der Achsvermessung den Achskörper lösen(die 4 dicken Muttern) und mit einem Montierhebel nach links drücken,Muttern wieder sehr fest anziehen.So lassen sich bis zu 5-8 mm ausgleichen.Es liegt auch manchmal nur an der Montage des Heckbumpers,haben wir auch schon mal wenn der Bumper an einer Seite zu straff sitzt,zieht sich der hintere Kotflügel weiter nach innen.Abhilfe schaft ein lösen der gesamten oberen Torx Schrauben vom Heckbumper und den Koflügeln(nur die Schrauben die man bei geöffneter Heckklappe sieht)und dann die gesamte Einheit nahc rechts verschieben,Schrauben rein und anziehen,fertig.Aber um Himmels willen nicht mit einer Spurplatte rumfahren.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Achsversetzung habe ich auch schon an ner C3 gesehen. Wurde durch verschieden dicke Distanzscheiben behoben. besoffen
Zitat:Original von Molle
...Muttern wieder sehr fest anziehen...
ist aber auch nicht das gelbe vom ei! wie fest ist bei dir denn sehr fest??? alte schlosserweisheit: nach fest kommt ab!
alex
Prost!
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 684 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 11.689 15.07.2020, 16:22
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 5.329 05.03.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Svenson
  Hilfe, mein Außenspiegel trübt sich ein Der Graue 8 13.161 23.01.2020, 22:50
Letzter Beitrag: Legend32
  Hilfe..LS1 startet kaum,läuft absolut unrund, nimmt kein Gas an und stirbt sofort wieder ab. Supercharged 39 25.356 18.10.2019, 20:15
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
