Instrumentenbeleuchtung ausgefallen
Hallo zsuammen,
habe seit ein paar Tagen das Problem, dass die Instrumentenbeleuchtung ausgefallen ist (Fahrerseite und Mittelteil mit Öldruck etc.). Wo sollte/muss ich suchen? wenn ich Am Lichtrad drehe, tut sich nix. Die Beleuchtung in der Mittelkonsole ist noch funktionsbereit.
Frage
cHRISTIAN
"The needs of the many outweigh the needs of the few or the one" ( Captain Spock in Star Trek II: The Wrath of Khan) Bloss-weg-hier
Edit: gelöscht
Habe mich im Baujahr verguckt
Gruß DiDi User
@Christian
An deiner Stelle würde ich mal hinter deiner Mittelteil schauen. Kann sein das die
Masseverbindung ab ist. Da du in der Mittelkonsole Licht hast ist der Schalter ja ok.
Wenn du das Mittelteil raus hast dann kann man messen ob du eine Masseverbindung
hast. Ist meistens ein schwarzer Draht. Der Plus für die Lampen ist ein grauer Draht.
Ich gehe mal davon aus das die Erbauer mit dem Plus vom Schalter erst zu den Hauptinstrumenten
dann weiter zum Mittelteil und dann zur Mittelkonsole gegangen sind. Ich hatte meine Amaturen
mal raus gehabt und gesehen das sie den Plus (grau) durchgeschliffen haben. Wenn der
Plus fehlt dann muß du nur ein Draht von der Mittelkonsole mit dem Mittelteil verbinden.
Ich tippe aber eher auf ein Masseproblem.
ACHTUNG: wenn du das Mittelteil ausbaust dann gaaaaaanz vorsichtig. Merke dir oder besser
du beschriftest die Drähte sonst prost Malzeit. Aber so weit muß es garnicht kommen weil
du ja nicht alles abklemmen mußt. Nur messen ob am Gehäuse ein Minus anliegt.
Keine Angst ich bin doch bei dir Hallo-gruen
Mit freundlichen Grüßen
also das Mittelteil (Öldruck, Batterie etc.) geht auch nicht
nur das fernlicht (Bright) und die Blinker werden noch angezeigt.
was mit mittelteil gemeint war, war das feld in der schaltkonsole
lg
gabi
[Bild: 7snq-2.gif] Es ist egal welche Farbe ein Auto hat, Hauptsache es ist SCHWARZ [Bild: 7snq-2.gif]
Hast Du schon mal nach der Sicherung geschaut - diese Beleuchtung ist separat abgesichert. Vielleicht ist es damit schon behoben.
Ansonsten könnte es auch der Dimmer im Lichtschalter sein - diese Wicklungen halten leider (selbst bei neuen Schaltern) nicht allzu lange.
Zitat:Die Beleuchtung in der Mittelkonsole ist noch funktionsbereit.
Wenn das der Fall ist müßte die Sicherung i.o. sein. Es sei denn es hat jemand was geändert.
Zitat:was mit mittelteil gemeint war, war das feld in der schaltkonsole
Ich meine das alle Lampen an einer Sicherung hängen.
Zitat:nur das fernlicht (Bright) und die Blinker werden noch angezeigt.
Diese Kontrollampen haben mit der Instumentenbeleuchtung nix zu tun. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich glaube das die Kontrollampen einen separaten minus hatten. Bei den Kontrollampen in der Mittelkonsole bin ich mir sicher. Da habe ich nämlich Bilder von.
Ich weiß nicht ob man das so sehen kann.
Roter Kreis = Instrumentenbeleuchtung (ein grauer Draht)
Blaue Kreise = Kontrollampen (zwei Dähte)
Danke für die Tipps, das Abblendlicht geht, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das, was V8yunkie sagt, könnte sein, nämlich dass der Dimmer es nicht mehr tut, ich habe nämlich kurz vorher noch den Dimmer betätigt und es hat etwas geflackert, dann ging es aber wieder. Und beim nächsten Mal wars dann hin.
Idee
Ich schau bei nächster Gelegenheit nach und berichte.
cHRISTIAN
Entschuldige das ich so lästig bin aber wenn die Beleuchtung in der Schaltkonsole geht
dann kann der Dimmer nicht kaputt sein. Oder der Vorgänger hat was dran geändert. Der
Dimmer dimmt alle Instrumenten-Lampen.
  Farbe Instrumentenbeleuchtung 1968 j1959 11 2.780 25.09.2023, 00:26
  Instrumenten Beleuchtung Ausgefallen 79 Corvette Tom79 17 6.006 09.08.2022, 11:59
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Birnchen Instrumentenbeleuchtung Luicyphre 7 5.691 04.01.2021, 16:23
Letzter Beitrag: DieFox
  Instrumentenbeleuchtung - Birnen einstein66606 13 6.263 18.08.2016, 16:21
Letzter Beitrag: MiSt
  Instrumentenbeleuchtung custom 20 8.203 05.11.2015, 23:06
Letzter Beitrag: custom
