lose Kabel im Fußraum
Hallo, alle zusammen,
ich habe kürzlich im Fahrerfußraum zwei lose Kabel entdeckt. Das eine ist weiß, das andere orange und beide münden in einem Stecker mit 2 parallelen Flachanschlüssen. Die Kabel kommen vom Armaturenbrett herunter und münden unter der linken Schwellerverkleidung, ganz der Nähe der vier Kabel, die zum vorderen linken Originallautsprecher führen. Ich dachte zuerst, die Kabel müßten vielleicht auch dahin, aber mir scheint, der Lautsprecher hat nur einen Vierfachstecker als Anschluß.
Wer weiß, was es mit diesen beiden Kabeln auf sich hat ??? Kopfschütteln
MfG Schusti
Hallo Schusti,
mach mal ein paar Bilder, dann wird dir bestimmt geholfen.
Viele Grüße Achim
Achim
animierte C4
Hallo Schusti,
die Kabel habe ich schon so oft in der Hand gehabt, dafür brauche ich kein Bild.
Das ist der Stecker für die Fußraumbeleuchtung, die in die Verkleidung unter dem Lenkrad eingesetzt ist.
Kannst ganz einfach prüfen, Voltmeter an beide Kabel und Licht einschalten, dann sollte die Erleuchtung kommen Idee.
Gruß Axel
Zitat:Voltmeter an beide Kabel und Licht einschalten
Ich würde eher sagen Tür auf und die Erleuchtung kommt. Die Fußraumbeleuchtung hängt doch nicht am Fahrlicht.
@schusti: Wenn Chevrolet/GM den "Standart" beibehalten hat:
Das Orange ist abgesichertes Dauerplus (+12V), das Weisse ist elektronisch geschaltetes Minus (kein direktes Minus oder Masse!!!!).
Muss für eine Lampe sein (Fussraumbeleuchtung?)
@ MiW, Licht im Auto!!!!!!! Kopfschütteln
Bei Sonnenschein geht das Licht nicht an, da muss das Licht schon manuell eingeschaltet werden. Wie kann man bei der Antwort eigentlich auf “Fahrlicht“ kommen, es ging doch nur um die Innenbeleuchtung? Ist wohl etwas heiß, um die hinteren Hirnzellen auch noch zu betätigen? Feixen
Gruß Axel
Danke für den Tip Fußraumbeleuchtung. Dafür sind diese beiden Kabel. Funktioniert wieder.
MfG Schusti
@ Woodstock
Aha, und wie schalte ich die Innenbeleuchtung manuell ein?
Ist mir bisher noch nicht aufgefallen, daß die Innenbeleuchtung bei Sonnenlicht nicht angeht.
Zitat:um die hinteren Hirnzellen
Bei einer Zelle gibt es kein vorne oder hinten! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Dimmer ("Nase" am Lichtschalter) nach oben bis über die Raststufe schieben.
Zitat:Aha, und wie schalte ich die Innenbeleuchtung manuell ein?
@Amöbe in white
Ist jetzt nicht Dein ernst, und ich dachte es hätte was mit der Hitze zu tun? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Axel
  OBD1 Kabel zu verkaufen MarkusSchweiz 0 135 21.12.2024, 16:32
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
  Loses Kabel neben dem Anlasser Heizbirne 4 505 26.11.2024, 13:50
Letzter Beitrag: Heizbirne
  Verkleidung im Fußraum Beifahrerseite ausbauen jomipf 2 2.529 23.05.2021, 01:13
Letzter Beitrag: Legend32
  Verständnisfrage Einstellung TV Kabel koppe2003 2 2.119 28.04.2021, 15:51
Letzter Beitrag: koppe2003
  Kabel zum Scheinwerfer Papajoker 1 2.082 05.04.2021, 16:20
Letzter Beitrag: Krümelmonster
